МОДЕРНИЗАЦИЯ БУРАНА ПО ФОРУМУ. ПРОЕКТ "VOSTOK"
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Снегоход Тайга СТ500Д, УАЗ 469
Добрый день.
Вадим подскажи пожалуйста для чего верхний паз на раме под балансир, если натяжка и центровка выполняется на нижнем пазу.
Или в этой конструкции как то по другому делать натяжку.
И еще такой вопрос, гусеницы не лохматит при такой установки балансира?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Константин, приветствую. Регулировал натяжку именно так, ослаблял и верхний болт и двигал продольно.
Нет, гусеницы не лохматило.
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Так за чем верхний паз?
Можно наверное просто отверстие сделать или паз обязательно
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Нет, не обязательно, можно несколько отверстий.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Колян37
24 Дек 2017
Кировская обл.
рама от бурана
Здравствуйте, сколько метров ушло трубы 20х20 и 40х40.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Николай, приветствую.
Сейчас, уже не вспомню.
Колян37
24 Дек 2017
Кировская обл.
рама от бурана
Может кто не давно переделывал и помнит, сколько метров ушло трубы 20х20 и 40х40.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Николай, во-первых в темах, где-то есть эти цифры, а во вторых имея размеры рамы, можно прикинуть погонаж трубы.
Колян37
24 Дек 2017
Кировская обл.
рама от бурана
Здравствуйте, так и поступлю, просто думал есть готовые цифры. Но за совет спасибо.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Вадим, доброго дня. Подскажи пожалуйста, стоит на короткий четвертую тележку ставить? Постоянно просевшая третья тележка не нравится. Или поставить трехпружинную тележку.???
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Александр, приветствую, лично я считаю- стоит, лучше проходимость, за счет того, что полотно трака меньше изгибается, т.е. больше точек опоры.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
спасибо.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Diesel86
26 Ноя 2013
Покачи, ХМАО
Nissan Pathfinder, Буран
Подскажите зачем тогда щёки заднему балансиру если он жёстко прикручен?
Я думаю, если как у VOSTOKa переделана ось (натяжники вкручены в ось) то не нужны, ну может задают плоскость относительно гусянки, ну а если натяжники на родных направляющих, то тут еще над ними (ИМХО) надо поработать что-бы не изогнуло. И в тоже время опять параллельно/перпендикулярная плоскость к гусянке, элемент настройки и жесткости.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Одна из основных их функций ещё и ограничение хода гусеницы в горизонтальной плоскости. Чем предотвращаетмя соскакивание ленты со звёзд, влекущее за собой их повреждение.
Колян37
24 Дек 2017
Кировская обл.
рама от бурана
Кто какое расстояние по центрам первого и последнего вала делал? Я сделал 1680 мм как на чертежах, но не могу кусянки натянуть.
Колян,проблема не в расстоянии между валами,а на сколько опущена последняя тележка,делай чтобы от болт по центру ведомого вала был выше на 10-15мм(1-1,5 см)от болта последней тележки,повторюсь по высоте.
Если это расстояние по высоте не сделать,то переваривай "жопу",рамы.
Так, чёт я не уточнил у тебя Коля болта натяжителя не хватает т.е резьбы или не можешь наживить в болт-гайку который в вал вкрутил.
Колян37
24 Дек 2017
Кировская обл.
рама от бурана
У меня 2,5- 3см, но и без тележек длинно получается. Я только начал варить и так прикинул, вот и выявил, походу пока не поздно надо переваривать. Вот , что получается.
Колян37
24 Дек 2017
Кировская обл.
рама от бурана
Да нет я так руками натянул но 5см точно не доходит.
По фотке не понять размеры,но ясно одно или размеры не соблюдил или гусянки короче.:D
А первая тележка как у тебя?Она должна быть на своём заводском месте,последняя как можно ближе к валу и естественно при перевороте не задевала вал и тележка должна быть ниже центра ведомого вала болта на 1-1,5см, остальные телеги на равном расстоянии друг от друга.
А лифтом слишком не увлекаться примерно 2-2,5см.ИМХО.
По расстоянию между валами делай как у Вадима.
кулибин
16 Апр 2008
Томская обл
Серега
Mitsubishi Delica P35W , вездеход-пневматик , другие самоделки ......
Всем доброго времяни суток , делал снегоход по размерам Востока , за что ему большое спасибо ! Варил полностью раму-лодку из профильных труб 20х20х2 , центр оси ведомого вала поднял относительно оси задней тележки на 2.5 см , чего вполне достаточно , получился довольно таки хороший угол подъема гусянки , на зад едет отлично , но суть вот в чем , сделал расстояние между центрами валов ( звездочек ) 1680 , тоже не смог натянуть гусянки , пришлось подгонять раму в результате укоротил на 6 см , все собрал встало нормально , успел по снегу покататься .
Колян37
24 Дек 2017
Кировская обл.
рама от бурана
