Камрады, доброго времени всем. Прошу помощи. В общем ситуация следующая. Выехал на снегоходе, как положено, после прогрева первые километры со скоростью 10-20 км/ч. Преодолевая овраг накатанный, снег из под левой части снегохода провалился и снегоход завалился на левый бок. Честно говоря, не успел отследить момент, совершил он оборот через "крышу" или нет, т.к. сам из под него пулей вылетел, но в окончании маневра, снегоход был заглушен. Так и не понял, или с кнопки аварийного выключения, или автоматика так работает. В итоге поставил его на лыжи, завёлся без проблем, работает ровно, но при открытии дросселя сцуко не едет и не набирает обороты вообще. Такой звук издаёт, как будто шипит или хрипит, но обороты не поднимаются совсем. Диагностику делали не так давно, перед покупкой, ошибок не было. После появления проблемы диагностика не проводилась. На панели ошибок нет. Подскажите пожалуйста, с чего начать искать проблему.
