Иван хабаровск
- 28 Сен 2018
- 419
- 17
- 41
- Г. Хабаровск
- Иван
- Викинг 540 cf moto x8 brp lynx yeti pro v-800
Цена на них не очень гуманная 15-17
у меня было такое. Пока с манометром подключенным в систему топлива не подключил, не понял. Заменил насос.Он качает, на холостом норму выдаёт, а вот после нагрева, что то куда-то пропадает. Кататься давать не нужно синим друзьям
Денис помог)).
Сначала ставил насос от Форд-Фокус 2, подходит идеально. Но работает черезВладимир, насос стоковый поставил?
у меня есть Кот 660 Вайтрак, там такие стоят. Из композита.На Котах, вроде, такие рессоры стоят, смотри Z и 570.
Я уже здесь писал об этом в прошлом году, почему то создается ваккум в маслянном бачке, думал что проблема в клапане, который расположен в крышке. Купил новую в прошлом году как то не успел обратить внимание.
При доливе масла откручиваю крышку и со свистом воздух внутрь заходит.
Сам бачок не деформируется. У многих бачки деформируются. Думаю может не хватает даметра отверстия в крышке или клапан плотно сидит.
То есть эта проблема присутствует у многих. В чем может причина?
Производительность маслянного насоса выше получается чем скорость притока. Может отверстие рассверлить или клапан выкинуть.
У кого как эта проблема решается?[/
я так понял по своему снежу такое. В маслянном бачке тяга воздуха идет только во внутрь благодаря своеобразному клапану. У меня раньше этот бачок так "выкручивало"вакуумом еле выровнял его. Так он еще и из двух частей сделан(((.Неужели из одного куска пластмассы нельзя было выдуть. Все эти метаморфозы происходят из за перепада температур. Я его не закручиваю с усилием.
Какой стук? Если при трогании или торможении то посмотри вал ведомого шкива. Соединение с коробкой там шлицевое и если там нет смазки (рваный пыльник)то есть выработка.Проверь.Всем доброго!
Скажите, как избавится от стука в коробке при перегазовках? Или куда посмотреть , если уже писалось .
Я бы тоже, есть сайт или ещё где посмотреть?Я бы с разборок начал
Так то, любой снежик на XU-платформе сгодится.Все привет, можете подсказать где пластик на армейца посмотреть можно?
Спасибо за помощь нашёл уже!!!Так то, любой снежик на XU-платформе сгодится.
В какую стоимость обошелся пластик?Спасибо за помощь нашёл уже!!!
Что-то как-то фразу не пойму. ))))Ну это по бохгатому,я фонэрку вместо пластика ставлю,остальное в бенз и водку(коняк)
