Владимир68
- 20 Мар 2017
- 50
- 9
- 56
- Владимир
- Linx армеец 2014
Какой, всё же красивый у нас снегоход!
Злой!?
Ни скоко не обижен!Наоборот Восхищён таким ответомЛесничего я б так не смог !!! Про Лесничего как снегоходного гуру полностью согласен .вот еще что хочу сказать
форум не панацея
многие неисправности на расстоянии не определить
надо совершенствоваться самому
тот же Лесничий по крупицам собирая информацию превратился в снегоходного Гуру
генералами сразу не становятся
По полям нормально, в лесу лучше во внутрь, рулится будет лучше.Сильно удобнее кататься с переставленными накладками лыж?
Поустойчивей, на мой взгляд. Условия у нас - поля, кустики. Лес - немного.Сильно удобнее кататься с переставленными накладками лыж?
Всем привет нашёл я я причину в своих кривых рученках и не совсем зрячих глазахВсем привет! Сегодня на ровном месте в гараже чек поймал! Значит не стали стрелки показывать обороты и скорость, а так же кубики температуры и топлива, звуковая тоже не работает, но это уже пару лет, то появится, то пропадёт. Скинул приборку, разъединил разъём, разобрал и ничего не нашёл. Собрал все на место, завёл и пошевелил большой разъём, стрелки зашевелились. Заглушил, опять заводить, а он с кнопки замолчал! Не реагирует даже. С ручки завёл, работает как обычно, но чек загорелся. Все разобрал, все разъёмы проверил, массу, преды, и никакого результата. Что это может быть??????
Нельзя лазить туда при не скинутой массе с аккумулятора, сегодня опять спалил тот же пред, но теперь я научен!Когда разобрал фишку случайно задел отверткой контакты и спалил ПРЕД, когда второпях смотрел не рассмотрел его.
* на год моложе снежПол снежа раскидал почти, тестером и напругу, стпротивлени и т.д. и рукоять разобрал, снял реле стартера (товарищу таскал у него такой же, но народ моложе, исполнение уже другое) и решил на второй раз все проверить.... и оказалось дело было не в бабине-д...б сидел в кабине
Это хорошо, что горит предохранитель.Нельзя лазить туда при не скинутой массе с аккумулятора, сегодня опять спалил тот же пред, но теперь я научен!
Электромагнит наверное, какой именно элемент не скажу.А чо размагничивается то???
Так в лебедке тоже стоит магнит... скорее всего у электроусилителя схема управления нежная, поэтому надо отключать разъем.Электромагнит наверное, какой именно элемент не скажу.
Когла варили багажник, снимали.
Про разъём честно не скажу, но этот самоделкин, полностью узел снимает.Так в лебедке тоже стоит магнит... скорее всего у электроусилителя схема управления нежная, поэтому надо отключать разъем.
У меня так бывало, все проверять надо, посадил летом на фиксатор резьбы и все прошло.Почему-то откручено
Позапрошлую зиму или даже два года назад доездил до того, что эллипс большой набило в «санках» отвёз местному аргонщику, заплавили все разбитые отверстия (не меньше 2-3), предварительно разметив центра просверлили новые отверстия, дальше на фиксатор резьбы ставлю, второй сезон без проблемЯ протянул поставил маркером метки буду поглядывать
Перед каждой поездкой смотрю, часто откручивания.Почему-то откручено
Добрый вечер!Почему-то откручено
Странное делоДобрый вечер!
Когда владел данным аппаратом тоже была такая проблема ,именно откручивался с правой стороны .
Посадил на фиксатор резьбы ,затянул по сильнее и прошло . У знакомого такая-же проблема была, вроде вылечил аналогично фиксатором .
