даихуй с ними как нибудь дотяну до вечной жыСти на подачки иеговистов , главное чтоб пиля, не убегали от налогов в леса..........Ну попизи,попизи,сглазишь снега тоже не будет или яиц
После поисков нового или оч хорошего 800 арми...После нудных поисков купил вчера опять армейца 600. 18 гв
Поменял у дилера седло заднее на высокое и с подогревом ручек.
про датчик вспоминалось ранее, не стал напрягать тему ...... давеча был у меня тут на диагностике снежик = так же частенько с открученным покатывался + немереное кол-во раз грелся , НО хозяин тупо верил етек не когда не греется = он умный .... ну до кучи ищо ревы в конце концов горшка нема ........разобрал в топливной везде грязь г и сахар клапана надо чистить подскажите как и еще датчик на глушителе трубка болтается сам датчик не выкручивается его както с гнездом вставили и обварили надо срезать и нет в наличии на заказ кто знает может заменить каким нибудь или без него пока можно сказали можно только чек не потухнет позже смогу то видео выложу что было в фильтре старый хозяин говорит что все в центре делалось если да то это пиздец
по ревам понял благадарюпро датчик вспоминалось ранее, не стал напрягать тему ...... давеча был у меня тут на диагностике снежик = так же частенько с открученным покатывался + немереное кол-во раз грелся , НО хозяин тупо верил етек не когда не греется = он умный .... ну до кучи ищо ревы в конце концов горшка нема ........
Но не суть = по датчику ищи тут http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/147178/ , было упоминание , от какой то машинки подходит , только перепаять шерку , по ревам , тоже уже писали http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/74962/ поковыряйся тут .......
Давай Шура осваивай компутор
он не то чтоб не по резьбе железная трубка в теле что заворачивается болтается не то чтоб немного а вообще напрочь прозвоним я думаю когда его выкручивали выдрали потом вставили и обварили теперь высверливать ребят попросил ищут на заказ 10 дней цена 7300Проверь его
Может исправен.
Болтается, то что не по резьбе закрутили
Сань мне твоя благодарность как козлу седло........ лучше держи читающих ветку в курсе = после тебя придет еще кто то с подобными симптомами , для него это будет руководством к действию ........хотя если честно, тут это уже не раз мусолилось пиздим много и не по делу =поэтому найти тяжело.............по ревам понял благадарю
Андреевич описывал чистку рэвов, аж суточнениями , когда сотчку принять.пиздим много и не по делу
Саня, ты бы запятые ставил, понаписал- *** разберешь. Неисправность датчика обычно - обрыв. Поэтому проверь сопротивление, лишь бы было, скорее всего это не он. Клапана надо почистить, будешь поджимать коромысло - особо не усердствуй, свернёшь кончик с резьбой на "грибке", герметик там именно поэтому, чтобы гайки не отдались, я тоже так делаю. Самая распространенная болячка, которая проявляется при нагреве это неисправная катушка, так же может ебать мозг форсунка. Я бы копал в эту сторону. При неисправности статора, обычно, комп ограничивает обороты и пишет об этом на приборке, неисправность кондера отловить труднее.согласен все есть но пока ищеш забываеш что надо по делу помыл насос фильтр заменил на авто не получается фото удииивилисьбы от грязи еще выложу., все подсобрал завел .чек горит клапана не ходют снял пока один не сильно грязно с клапанами не понятно где коромысло вобщем до меня там лазил типа меня или хуже на левой гайке с резьбой проблемы с герметом были закручены есть регулировки не знаю завтра чищу как могу датчик придет поставлю поеду как есть может кто проконсультирует по телефону вибер ват сап есть за деньги .ужо сил нет а в лесу мыши соболей грызут .до этого был аркт кот кроме свечей ничего не трогал 30т накотал а тут аппарат огонь но .,пока так т 89501247732 ну а простым охотникам совет попроще надо быть так и замерзнеш нахрен а когда до дома 100км и не поедет рад будеш одной кобыле лиш бы довезла кстати в лесу инет у меня есть доеду напишу чем вся бодяга закончится а так уже трясти начинает все пройдет конечно
