дело в том что стук появился после 30 минут работы на холостых. зазоры не проверял но при резким нажатием на газ ощущение что бензин левый как раньше на жигулях звон в клапанах как бы зажигание раннее.думаю до конца зимы доездить а летом решить вопрос с регулировкой клапанов.Зазоры проверял ? Распредвал перекинул не удивительно что будет стучать. Впуск и выпуск 0'18-0'23 мм.
Про BCM прочитали. я так понял что от Alto в 25ой будке подойдет. Мозги и BCM нужны с одного авто или без разницы. Лиж бы был сам блок.Без ВСМ не запустите. Фото движка есть?
Да мотор лежачий. Пины по счету идут наоборот. На фишке во всяком случае нумерация идет в обратном порядке.Если я правильно понял мотор лежачий ЭБУ от альто наверное не подойдёт про ВСМ хз.
Насколько я помню, так и есть нумерация на эл.схемах идёт с ЭБУ, номера на фишках обратные.На фишке во всяком случае нумерация идет в обратном порядке.
А куда лежачий ставите?Да мотор лежачий. Пины по счету идут наоборот. На фишке во всяком случае нумерация идет в обратном порядке.
