Двигатель сузуки К6А на Рысь 500М
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
хонда, и самострой(строящийся)
У меня 43 и 48 вобщем все по коробе. Ок. Тогда вопрос по датчику, как делали. На снеже есть родной датчик скорости, на него можно подключиться? Кто знает сколько импульсов на родном датчике скорости от мотора к6а. И где он стоит.? И ещё кто нибудь подключал норм. Диагностику к к6а. Мы пробовали кармансканом. Нифига не читает. И елм ками разными, тоже нет.
Курган45
7 Апр 2019
Курган
(Рысь 119 , Тайга Варяг 550, Arctic cat bearcat 660) проданы, Polaris switchback turbo
Подключай на сигнальный к датчику скорости и все.
Sanek12rus
8 Янв 2019
Козьмодемьянск
Александра
Рысь 440
По поводу диагностики с помощью смартфона. Приобретаем адаптер eml327 полноценный, урезанный не годится(фото ниже, по непроверенной информации есть в таком же корпусе, но урезанный, тут как повезет). Подключаем плюс минус и к-линию(схема ниже). К-линию подключаем к проводу SDL (у меня 222 пин на мозгах 34*34). Качаем программу "SZ" с плеймаркета ссылка https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malykh.szviewer.android
Включаем блютус, делаем сопряжение устройств, запускаем приложение, подключаемся. Если адаптер урезанный то увидим(скрин ниже)
вот ссылка именно того адаптера которым пользуюсь https://ru.aliexpress.com/item/959062486.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.130a33edlPuoqz
Курган45
7 Апр 2019
Курган
К каким кузовам подключался?
Курган45
7 Апр 2019
Курган
Отлично, по ссылке несколько елм , какой именно у тебя?
Sanek12rus
8 Янв 2019
Козьмодемьянск
Александра
Рысь 440
Ivan snaiper
9 Мар 2019
Рысь 500
Народ. Помогите как жигулёвский температурный дачик подключить раз пиновка эбу 44+60. Нашол с эбу два оранжевых провода по схеме это и есть температура двигателя но на них одинаковое питание 4.93в .214 и 215 пин. Может другие какие провода циплять.
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Нива 2123 , Рысь 500+.
А зачем жигулёвский подключать, он же не подходит по показаниям. С датчика темп на мозги идёт сопративление в кОм , там не должно быть не каких вольтов.
balu969
1 Май 2017
Вологодская обл. Чагода
Правильно мозг считывает изменение сопротивления, а если снять фишку ткни туда щупом тестера а другой щуп на массу. Блок включен.
Ivan snaiper
9 Мар 2019
Рысь 500
Неправильно с формулирывал мне нужно снимать показания температуры куда подключится. Там один дачик два провода. Один из них уходит на эбу мне нужно понять какие провода выходят для контроля температуры на приборку с фишки 44
Sanek12rus
8 Янв 2019
Козьмодемьянск
Александра
Рысь 440
Если датчик с двумя проводами то стрелки температуры на этой машине не было и подключиться к этому датчику не получится.
Sanek12rus
8 Янв 2019
Козьмодемьянск
Александра
Рысь 440
Мой вариант подключения. Рядом с этим датчиком есть отлив с НЕ сквозным отверстием, предполагаю что тоже для ДТОЖ. Отверстие досверлил, резьбу нарезал(м12 если память не изменяет), выкрутил датчик от ваз инжектор и к нему показатель температуры.
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Ага, так же делаю, На турбовых движках там стоит штуцер на охл масла после турбинки.
Курган45
7 Апр 2019
Курган
Вроде б еще никто не научился.
Hander56
4 Сен 2019
Куйбышева 46
W140
Еще пара вариантов ЭБУдвигателя К6А 34+34 от KEI, Лапина и Вагона с автоматом или с механикой в версии vvt, т.е с изменяемым углом фаз.
на схеме сразу оба варианта см сноски (А) и (В)
вот распиновка
на схеме диагностический разъем есть.
он бывает примотан к пучку у двигателя или расположен на блоке предохранителей.
выглядит вот так
в общем ходовые типы контроллеров на двигле К6А я вам скинул.
осталась пара экзотов типа 44+60 и 60+60
данных по ним у меня нет, но я их запросил, думаю найдут.
вот распиновка
выглядит вот так
Здравствуйте приобрел сие чудо 44 60 незнаю что делать нет искры немогли бы поделиться информациеей на этот блок
balu969
1 Май 2017
До конца весь раздел не осилили? С таким блоком еще требуется блок ВСМ( внутренний блок предохранителей) он выполняет роль имобилайзера. Где то в середине раздела были варианты запуска.
фитиль
12 Мар 2017
николай
всякая
во владике полно двигателей с распиновкой 26-34 34-34 а где вы такие ищете замороченые?
Курган45
7 Апр 2019
Курган
С такой распиновкой дешевле,вот и берут.
balu969
1 Май 2017
Лёха WT
25 Мар 2015
САМАРА где-то рядом!!!
алексей
лыжи ac wt
Всем привет.Подскажите какие мозги ставить на к6а от машины или искать от снегохода.Не турбо
Андрейич
3 Фев 2019
Андрей Алексеевич
Рысь 113
Здравствуйте товарищи специалисты .подскажите пожалуйста по электрике ,начал сегодня разбираться с проводкой у меня эбу 26на 34 альто к6а,в схеме которая здесь есть у меня не совпала колодка бензонасоса где ее теперь найти и на катушках зажигания один провод сигнальный а два другие обрезаны это плюс минус я правильно понимаю или нет?
