Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - brandtpolaris.ru
Соревнования на квадроциклах и мотовездеходах! RZR CAMP 2019. I этап - 25-26 мая, Нижний Новгород! Увеличенный призовой фонд! Подать заявку.
Бегущая строка под баннерами - sts-snowmobile.ru
Весь май скидка 50% на продукцию STS. +7 (914) 958-90-26 (WhatsApp, Viber)
Двигатель сузуки К6А на Рысь 500М
Тема в разделе "Снегоход Рысь", создана пользователем Иван Саныч, 23 мар 2012.
  1. omsukchanec Активный Участник
    9 сен 2015
    218
    Магаданская область
    Техника:
    Тайга Варяг 660, УАЗ 3153 5VZ-FE
    Вернуться к началу
    Я с неподключеной лямбдой гонял неделю... узнал что не подключена только когда капот открыл.... разницу не понял...
  2. Курган45 Новенький
    7 апр 2019
    Курган
    Техника:
    Polaris IQ FS
    Вернуться к началу
    Выпуск хоть завод, хоть свой. Коллектора от любого кузова подойдут. Эл.педаль подойдет, в теме есть схема подключения. Поддон железный есть, тож пойдет от любого кузова.Датчик скорости или обманку вешать надо.
  3. deymonste Новенький
    10 фев 2019
    Вернуться к началу
    я только не пойму зачем датчик скорости ему? у меня двигатель на механике был.
  4. Leha3788 Участник
    19 окт 2018
    Барнаул
    Техника:
    Рысь 500МП, УАЗ469 V8 1UZ АКПП.
    Вернуться к началу
    по каким чертежам делаете переходник под вариатор? а то увидел 2 варианта, чуть чуть размеры отличаются
  5. omsukchanec Активный Участник
    9 сен 2015
    218
    Магаданская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Датчик скорости нужен для ,,мозгов"... отсечка будет, защита от повышенных оборотов... датчика скорости нет — мозг не видит что ты едешь...
  6. mik1690 Участник
    29 мар 2018
    154
    михаил
    Техника:
    ямаха 540-3
    Вернуться к началу
    поставил лямбду завел сегодня на прогреве обороты высокие .прогрел заглох и не заводится покрутил стартером запустил опять заглох .ошибок не выдает.коробка механика.отсечек нет зимой пробовал до 60 разгонял без лямбды и одна катушка была не исправна.что может быть сейчас может у кого то такое было?
  7. mik1690 Участник
    29 мар 2018
    154
    михаил
    Техника:
    ямаха 540-3
    Вернуться к началу
    и еше в дроссельную заслонку чихает в сторону фильтра.
  8. Зеленый дятел Ветеран
    16 окт 2013
    2.968
    Самара
    Алексей Леонидович
    Техника:
    Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
    Вернуться к началу
    Датчик положения РВ проверь, питание и массу на нем
  9. Leha3788 Участник
    19 окт 2018
    Барнаул
    Техника:
    Вернуться к началу
    Никто не отставлял родной дюралевый поддон? думаю купить железный и порезать его или же оставить дюралевый, капот придётся в таком случаи поднять на 3-5см. Больше интересует насколько критично будет с дюралевым поддоном поднятие центра тяжести ДВС на 5см?
  10. Курган45 Новенький
    7 апр 2019
    Курган
    Техника:
    Polaris IQ FS
    Вернуться к началу
    Центр тяжести пофиг. а вот колхоз с капотом напрягает.
  11. mik1690 Участник
    29 мар 2018
    154
    михаил
    Техника:
    ямаха 540-3
    Вернуться к началу
    капот поднял на 18см у меня это не напряг цена 1500р за алюминевый кусок листа и своя работа. напряг дюралевый поддон подгонять у сварщиков цена вышла около 5000р. на рысь поднять капот 5 см и не резать поддон мне бы так повезло.
  12. mik1690 Участник
    29 мар 2018
    154
    михаил
    Техника:
    ямаха 540-3
    Вернуться к началу
    проверил земля 003 средний конт 4.95в третий 12.5в.
  13. omsukchanec Активный Участник
    9 сен 2015
    218
    Магаданская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Железный поддон купил отдельно, 1500 руб, варил сам. Капот на Тайга Варяг закрывается, без колхоза.
  14. Курган45 Новенький
    7 апр 2019
    Курган
    Техника:
    Polaris IQ FS
    Вернуться к началу
    Если эстетическая часть не волнует, тогда поднимайте капот. В стоке смотрится гораздно интереснее, чем головастики с задранным капотом.
  15. Скан Док Новенький
    15 май 2019
    Евгений Игоревич
    Техника:
    Буран МД
    Вернуться к началу
    возможно лямда валит систему,очень сильно богатит,из за этого глохнет после прогрева,а чихает несгоревший бензин в во впуске,двигатель с отключеной лямдой работает по таблице.
  16. chain Участник
    6 дек 2018
    141
    Техника:
    Рысь 500м
    Вернуться к началу
    Да может просто система ГРМ неисправна, впускной клапан прогорел, итд.
  17. mik1690 Участник
    29 мар 2018
    154
    михаил
    Техника:
    ямаха 540-3
    Вернуться к началу
    заменил дроссельный узел с датчиками промыл форсунки стало на много лучше обороты сразу упали.выскачила ошибка (Датчик температуры охлаждающей жидкости - высокий уровень входного сигнала) подключил датчик от жигулей вроде обороты нармализовались прогрел но все равно бывает обороты плавают на резкий газ не реагирует провал и выходит на нестабильные обороты радует что работать стал более похоже к нормальным параметрам.на холодную и газ работает без провалов.и обороты как на прогретом двигателе лямбду менял моя была при траспортировке сломана.надеюсь что рабочая какой им смысл не рабочим торговать.
  18. mik1690 Участник
    29 мар 2018
    154
    михаил
    Техника:
    ямаха 540-3
    Вернуться к началу
    продал мне этот замечательный двс JapanMotorTruck +725 из Владивостока это всем на будующее такое ощющение сняли все датчики и заменили на хлам почти все заменил даже мозги как этот двс работал на авто покупал 27000 р.уж не знаю до зимы доделаю или нет.
  19. mik1690 Участник
    29 мар 2018
    154
    михаил
    Техника:
    ямаха 540-3
    Вернуться к началу
    еще вопрос на корпусе воздушного фильтра с наружи есть датчик что это за датчик и для чего?у меня его нет так как продавец и здесь с экономил
  20. Sanek12rus Участник
    8 янв 2019
    138
    Козьмодемьянск
    Александра
    Техника:
    Рысь 440
    Вернуться к началу
    Фото датчика бы. Возможно клапан апсорбера
  21. Sombik Участник
    8 сен 2015
    187
    Татарстан 1079 км М7 Волга
    Техника:
    Есть
    Вернуться к началу
    Или датчик температуры воздуха на впуске.
  22. Скан Док Новенький
    15 май 2019
    Евгений Игоревич
    Техника:
    Буран МД
    Вернуться к началу
    Подскажите,как иммобилайзер обошли?
  23. mik1690 Участник
    29 мар 2018
    154
    михаил
    Техника:
    ямаха 540-3
    Вернуться к началу
    фото нет он находится с наружи корпуса. фильтра датчик температуры воздуха есть он монтируется в воздуховод от воздушного фильтра. сегодня высверлил датчик температуры ох жидкости нарезал резьбу и на герметик вкрутил датчик от лады.патрубок пластиковый.не знаю как получится может придется на эбокситку сажать перегородка 4 мм для крепления под резьбу.старый датчик не меняется отрезал конакты и просверлил под резьбу.вот же придумали японцы менять нужно и термостат и датчик температуры ож.все в одном патрубке.
  24. mik1690 Участник
    29 мар 2018
    154
    михаил
    Техника:
    ямаха 540-3
    Вернуться к началу
  25. mik1690 Участник
    29 мар 2018
    154
    михаил
    Техника:
    ямаха 540-3
    Вернуться к началу
    вот фото датчика
      Размер файла:
      241,5 КБ
      Просмотров:
Поделиться этой страницей
