Иммобилайзер по-моему с 23 кузова пошёлВсем доброго времени суток. Прочитал пока только половину этой темы, и точной инфы не нашёл. Есть желание купить двигатель к6а с АКПП. Предлагают с кузова mg21s. эту по фотке 34+34. на эту маркировка 073НА. Вопрос заключается в том, есть ли там иммо, может кто знает? Или по каким то параметрам можно определить?
Просто смутило то что на драйве увидел такую машину 2004 года и он хвастается, что есть иммо =) Будет большая проблема нарваться на двиг с иммобилайзером ( Этот двиг с Nissan Moco, может это о чем то может сказать?Иммобилайзер по-моему с 23 кузова пошёл
Вот на 182 странице товарищ "Зеленый дятел" многозначно интересовался... хотелось бы узнать какие ожидают подводные камни...Мотор случайно не с Nissan Moco MG21S ?
У меня такой мотор. Без иммобилайзера.Просто смутило то что на драйве увидел такую машину 2004 года и он хвастается, что есть иммо =) Будет большая проблема нарваться на двиг с иммобилайзером ( Этот двиг с Nissan Moco, может это о чем то может сказать?
это дает производительность насоса на рабочем давлении. самый простой способ проверить насос.А что это дает?
так то да, но обычно все проще... например не приходит силовая масса на контроллер. та, что должна идти на ключи форсунок. в контроллере силовые, сигнальные и питальные массы разделены обычно для повышения помехозащищенности. по этому и 4 вывода под массы на контроллере естьФорсунками - датчики дроссельного узла.
все что с буквой "Е"по каким обозначениям на контролере идут массы
На 205 странице есть.Привет всем! господа нужна помощь с к6а.. Ситуация такая.. Мне притянули тачку с установленным в ней к6а, был старый турбо мотор - он лег, и умники воткнули более свежий мотор и естественно не смогли дать ему ума.. Блок управления без салонной фишки, догадаться не вариант где что, схем найти не могу. ЭБУ мицубиси 44 на 60 контактов АКПП.. Как я понял с 21 страницы форума - это экзотика)) Воот..Листать почти 300 страниц тоже напряжно в поисках нужного. я остановился на 100 где то, так и не нашел..может и пропустил..извеняйте.. Вопрос в следующем.. Есть ли у кого распиновка этого чудесного эбу 44 на 60 контактов..Или я смогу подключить, переделать косу под эбу попроще? на которые есть распиновки 26 на 34 или 34 на 34.. Если так можно сделать, то есть ли номера этих эбу, что б заказать их.
От души! спасибо.. А еще нет случаем книжки или чего подобного что б понимать какой контакт за что отвечает.. +B, igs, Е22 - это понятно что питание.. Но остаются куча непонятных выводов эбу..например tmr, hro и тд.. может есть какой файлик с обозначением выводов не на японском) Если не трудно..На 205 странице есть.
