Olegus_chel
- 4 Ноя 2018
- 26
- 2
- 49
- Челябинск
- Олег
- Suzuki Samurai
В новой таблице 6ая нога (WG) что значит?
Это силовой выход на один из клапановВ новой таблице 6ая нога (WG) что значит?
я знаю.Стоит только ДПРВ.
кроме осциллографа способ есть?я знаю.
на нем и смотрите импульсы при вращении коленчатого вала
На IG. Е или Е0 массаа куда подать напряжение с замка зажигания?
- Да+ВВ - это постоянно подается на блок эбу с аккумулятора, правильно я понимаю?
я ставил такую на мотоцикл, там тахометр настраивается на колличество горшков и спидометр тоже на любую окружность можно подстроить,в индикаторах светодиоды, датчик топлива 100 ом надо, на алишке можно и его найтиВсем привет,как настроение к зиме? У меня вопрос, только не судите строго если это где-то уже давным давно прокуренно, хотел внедрить в свой снегоход вот такой спидометр с тохометром https://s.click.aliexpress.com/e/ctWp2zGq, как вы думайте получится, у меня на тайге стоит двигатель к6а, заранее спасибо
Алексей Леонидович, доброго дня, а как это ЭБУ считать пины?У них разная бывает нумерация в колодке.. вообще на нее не смотрим.
считаем правый разъем с 1. справа налево сверху вниз.
считаем левый разъем с 201 справа налево сверху вниз.
именно такая нумерация будет на схеме.
во так она считается у япов
Алексей Леонидович, можно попросить Вас такую же схему для запуска?Вот давай по этой схеме попробуем твой двиг запустить.
остальные выводы, Кондей, TS и прочие пока не обрезай, сплети их в жгут, позже разберемся
обязательно проверь есть ли питание с замка на катушке зажигания, см. вторую схему
