Pahha
- 2 Янв 2012
- 517
- 15
- 45
- Архангельская область, Устьяны
- Павел
- Рысь-660
переделал на включение и последовательно с замком зажигания управляет реле зажигания
То есть разрывает цепь на IGS (Эбу) после замка зажигания?переделал на включение и последовательно с замком зажигания управляет реле зажигания
точняк.То есть разрывает цепь на IGS (Эбу) после замка зажигания?
Благодарю!точняк.
питание на обмотку реле +12 вольт нужно взять после замка тот же провод идущий на IGS
массу взять с чеки (кнопки)
Это не от трамлерника.подскажите, знатоки, мотор к6а трамблерный, к нему прислали ЭБУ с номером 33920-77f60.
Есть ли схема распиновки такого блока и вообще от трамблерного ли он мотора?
А то терзают смутные сомнения...
А с каким номером искать для трамблерника???Это не от трамлерника.
Не подойдет 33921-74FF0 ? Но он указан на схеме (не подойдет
уменьшить сектор или увеличить ход курка.. что доступнее.то переделать чтобы курок газа полностью открывал дроссельную заслонку?
ну как вариант по кузовутак какой блок искать?
Добрый день!Схема, которую я бросил, нарисована мной с абсолютно конкретного мотора. я его запускал на этой схеме.
и контроллер там был вот такой Посмотреть вложение 1266729 Посмотреть вложение 1266730
название было подтерто в индексе.. посему возможно неточно списал
