Впускной фильтр немного выстает над капотом, но это не от того что не влазит, можно было взять с другого места, от старого мотора отверстие осталось, поэтому закрыл козырьком и вывел оттуда впуск холодного воздуха в турбинку. Мотор без переделок все же не влазит по высоте, пришлось резать поддон. Мешает масляный фильтр, пришлось двигун максимально двигать назад, но даже и так резал поперечную балку на половину с последующим укреплением, даже рулевой вал и крепление рулевого вала снизу на раме срезал и максимально садил ниже. После этих переделок двигатель был опущен максимально низко, подошел родной ремень, и он ходит впритык между рамой и корпусом термостата, Защиту вариаторного ремня резал на половину, при монтаже из 2 половинок на болтах, иначе не влазит. Снегоход получился максимально устойчивый, с правильной развесовкой по бокам, до этого на другом двигателе, с высоким центром тяжести два раза ложился на бок, один раз чуть не с фатальным исходом.
