CFMOTO X8 Пишем свои впечатления и сравнения!
Добрый Ден
1 Мар 2013
Арктический Кот Медвекот 570ХТ, Кот М800 SnoPro 153, CF-Moto Х8
ВИТ написал(а):
Когда катался на кроссе всегда подстраивал амортизаторы под трассу. Считаю допустимым если пробивает только в каком нибудь одном месте круга. За то по остальной трассе руки не вырывает и под жепу не бъет. Так вот в этом одном месте и будет вступать в работу отбойник.
Попробую еще раз.
Если вдвоем постоянно пробивает- аморт не держит вес двоих. Ну или заданную вами скорость.
какойбы отбойник вы не поставили его быстро разобъет потомучто не его задача заниматься демпфированием.
вдвоём катаюсь редко. Буду аккуратнее, но что делать с отбойником? В оригинале он отдельно не идёт. Какой поставить?
Aleksandr 89
22 Янв 2012
Тюменская обл. Ноябрьск.
TLC-105; SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE; CF MOTO-X8
SERG035 написал(а):
Aleksandr89 спасибо за инфу, все изучил приступаю к ремонту. А твой сколько пробежал после замены вкладышей?
У меня пробеги небольшие, около 400км после ремонта, но в очень сложных условиях эксплуатации (осеняя охота на гуся + 2 недели Отец издевался над ним в тайге), правельнее считать по мото часам, а это около 20-25 м/ч.
вадим888
1 Фев 2010
вадим
Были:arctic cat bearcat 570хт Yamaha nitra xtx ГАД 800, саммит 800 е-тек пробую,СФ Х-8
Ребят, какую лебёдку лучше поставить вместо родной?
Акимыч
17 Янв 2008
Кольский 68°02′00″N. 35°00′42″E.
VKIII, X8
Я поставил Superwinch Terra35 взамен сгоревшей в прошлую весну родной, пользовался довольно много, пока доволен и нареканий нет, ну разве что трос стал кое где колоть руки, думаю всеж надо было жабу удавить и купить с синтетикой.
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
BRP GT 700, Квадр СF MOTO X6, Outlander 4WD.
Come up хорошие лебедки и недорогие.
Подешевле есть стократ, Ермак. Все с одного завода, на вид близнецы. Качество хорошее. Это из того что пробовал лично.
Maksy51
16 Фев 2013
Мурманск - Начало России
Subaru Legacy. Lynx 49 Ranger 600ACE '14. CF-moto X8 EFI.
Новеньких еще принимаете? Вчера стал счастливым обладателем...
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
Максим, вроде х 6 собирался покупать?
Maksy51
16 Фев 2013
Х6 рассматривал как вариант, по совету друзей. Но в итоге выбор пал на Х8, в чем я ни сколько не разочарован, а наоборот, очень доволен приобретением именно восьмерки.
Maksy51
16 Фев 2013
Парни! Кто какое масло льет в двигатель и в редуктора? Рекомендуют вот такое.
Но услышал мнение, что на 5W40 будет мигать лампа давления, а на 10W40 лампа давления якобы не мигает. Кто что скажет по этому поводу? Поделитесь опытом.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Если лампочка моргает, разбираться/разбирать надо. А не вязкостью маскировать проблему.
Maksy51
16 Фев 2013
У меня сейчас залито 10W40, с лампой все хорошо. Сейчас хочу поменять масло в движке, планирую залить 5W40, а меня пугать лампой начинают, мол будет моргать. Вот я и пытаюсь выяснить, была ли у кого проблема с лампой при переходе с масла 10-ки на 5-ку.
EVGEN911
18 Фев 2014
Люди добрые!!!! Горит один силовой предохранитель который с лева стоит сф х8 поскажите че за х!????
EVGEN911
18 Фев 2014
Да я понял за что он отвечает??????
турок
15 Ноя 2013
Архангельская обл. Долгощелье-Несь
василий изосимович
снегоход буран.CF Х8
Всем привет! накатал на х8 5000 км. из поломок только отказали датчики скорости и включения вентилятора. это пустяки) вот думаю стоит ли подтягивать болты и гайки у двигателя! а то в некоторых местах немного то ли масло или антифриз подтекает! но очень немного! вот подскажите надо или нет) живу в селе и куда то везти на ТО проблема ещё какая! легче самому устранить проблемы!
antonius
22 Сен 2015
г.Нягань,ХМАО-Югра
Антон Александрович
квадро-ход-СОКОЛ,лодка Волжанка-47-Фишь с мотором Ямаха-70л, Снегоход BRP-Scandik SVT-550F
Всем добрый вечер прошлый год в сентябре купил х-8 со всеми причиндалами, ну так-как купил в конце сезона соответственно ненакотался, и до конца технику непонял если есть какие небудь нюансы то подскажите ели нетрудно, :eek: и еще кто нибудь подкрылки пробывал мострячить а то грязью и мхом все забивает, если кто ставил что из этого вышло?
162370A
8 Апр 2014
Великий Устюг
Summit x expert 22м.г.
antonius написал(а):
Всем добрый вечер прошлый год в сентябре купил х-8 со всеми причиндалами, ну так-как купил в конце сезона соответственно ненакотался, и до конца технику непонял если есть какие небудь нюансы то подскажите ели нетрудно, :eek: и еще кто нибудь подкрылки пробовал мострячить а то грязью и мхом все забивает, если кто ставил что из этого вышло?
В теме все описано, неужели не интересно почитать. :beer:
DNK
6 Ноя 2015
CF Moto X8
не летай на нем сотку... не давай работать мотору на мигающей лампе давления масла... читай профильные форумы...
antonius
22 Сен 2015
г.Нягань,ХМАО-Югра
Антон Александрович
Ну ты сам прикинь 170 стр. Лопатить,я же написал что если можно то в краце как и что на то он и форум чтобы дать добрый совет!!! :eek: ?
антонМ5
26 Авг 2011
г.Клин М.О
HS700,CFMOTO X5 HO, CFMOTO Z8
Не мешай технике работать. От ТО до ТО добавляешь масло или антифриз? Если нет, то не трогай.
турок
15 Ноя 2013
василий изосимович
да так и сделал! пока работает значит норм! завтра на охоту! ууурааа! гусей много! надо успевать а то без меня все пролетят)
IIp9IHuK
26 Дек 2011
Товарищи. Купили первый квадр в семью. Бу х8 320т.р. 3000т.км.
Есть пару вопросов. Залил 10в-40 мотюль, поменял фильтр.
Давление на холодную 2.3-2.6, на горячую 1.1-1.3 не низковато для этой техники?
При сбросе газа,именно, когда совпадает с попаданием в яму, и не всегда, слышен стук металлический - как будто из вариатора. Карданы, шрусы и ходовая в норме. Хотя может придираюсь, не с чем сравнивать. В остальном стуков в работе двс и вариатора нет.
Мокрит из места прилегания стартера к плите, там что сальник стоит какой?
По капельке, в пол часа, просачивается ОЖ из дренажного отверстия в помпе(внизу картера) - нормально ли это?
С уважением.
Со стуком разобрался - крюк лебедки об защиту....)
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
Пряник, сальник помпы заменить необходимо, ибо узел ответственный. Если финансы позволяют проще заменить помпу в сборе, если нет, то только сальник.
