Здравствуйте! Снегоход первый и поэтому опыта пока мало! В последнее время стал обращать внимание на ремень вариатора, то что он слабо натянут. Пробег 2100 км. снегоход 2018 года, пошел второй сезон. Прочитал что написано в книжке и начал, на мой взгляд с самого простого - проверить расстояние между валами вариаторов (271 + - 1 мм), сделал приспособу и замерил, получилось где то 250 мм. (сейчас точно не помню, не записал). Решил натянуть коробкой. Ослабил болты и отодвинул коробку назад до упора (видимо затяжка ослабла и коробку утянуло вперед). Заново замерил и получилось 265 мм. Дальше коробку двигать некуда. Двигатель визуально стоит ровно не смещен. Подушки целы. И как получить при этом 271 мм. непонятно! Двигателем может быть? Может у него тоже болты ослабли и он сместился? Или так и оставить? Нареканий никаких не было, нормально до этого и один и вдвоем ездили, трогается на мой взгляд с минимальных оборотов, ровно. В прошлом году по ровной укатанной 100 давала, после того как коробку отодвинул попробовал прокатиться, также по ровной укатанной 100 набирает. Большой разницы не заметил.Показалось что стала на чуток быстрее набирать, может только показалось. Посоветуйте пожалуйста, что дальше делать! Так оставить или двигатель можно сместить и надо ли это! Название ремня не помню знаю что американский с завода стоит на вид как и был.
