Ремень на тайге подскажите.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Этих -Gates "Trail Runner" или Gates "Xtreem", везде выдает замену 40G4340 , но у него длинна 1133мм, на 15 мм длиннее. Если межосевое расстояние строго 271,
и длина одинакова, и межосевое расстояние на новых снегоходах не "строго". Пару раз писал про размеры трапеции (длина ремня), повторять лень.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Всем привет. Может кто подскажет? Этих ремней не могу найти-Gates "Trail Runner" или Gates "Xtreem", везде выдает замену 40G4340 , но у него длинна 1133мм, на 15 мм длиннее. Если межосевое расстояние строго 271, я так понимаю оно рассчитывалось под длину 1118, почему везде предлагается более длинный ремень, но ни слово про изменение регулировок? Нашел эти варианты DAYCO HP3023 размер 35 на 1121, HPX5007 размер 34,5 на 1118, и еще один интересный ремень от Gates 42G4313 размер 36 на 1124- мысли по нему такие чуть- шире но не критично, допуск по расстоянию между неподвижными дисками шкивов 14+-1, при этой ширине ремня будет трогаться с места с меньшими оборотами.чуть длиннее на 6мм, это 3 мм на сторону, тоже не критично. Не уверен одинаковая ли геометрия у этих ремней( конус) или он у всех одинаковый? У кого какие мысли ? Стоит ли экспериментировать?
Там поидеи длинна и ширина друг от друга зависят. С разной шириной и разной длинной иногда одинаковые бывают. То есть допустим ширина 35 длинна 1120 может быть одинаковые с 36 1180. Хтрим и рунер уже не выпускают сейчас, на смену им идет G форс. Есть еще дорогой аналог кевлар от гейтс. Вообще у одного производителя ремней есть 2-3 линейки по качеству и соответственно цене отсуда и индексы. Допустим Ремни вариатора фирмы Carlisle наз Ultimax модели - макс , макс2 , pro, xs . расположил по качеству и цене. На этом сайте есть пояснения по моделям и качеству http://www.badger.ru/snowengine-atv/variable-speed_belts/snowengine/
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Для "таеги-500" макс ширина ремня 35.... Подходит ремень от "ямы рогатой"..., что мешает купить ремень "тут" ?
http://russneg.ru/Remen-variatora-GATES-40G4340-SShA-35h1133_41402t.html
varyg
4 Сен 2018
Ярослав
Тайга варяг 500
Этот ремень скорее всего и буду заказывать, смутила его длинна 1133 , так как на сколько я правильно нашел информацию требуется 1118. Еще вопрос возник при начальной ширине 35, сколь допустим износ (до какой ширины) ?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Один ремень у меня 33мм, другой 34мм, критично? тайга варяг 550V.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Ширина ремня на максимальную скорость влияет только, если канечно на ведомом выводишь как положено, а так я и до 30 изкатывал
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
отрегулировал ведомый так, что ремень 34 мм на ведомом на 1мм выше торчит, максималка максимум 80кмвч, больше не едет хоть усри.ь!
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Когда ремень "выкатан" меньше 33 мм, начинается повышенный расход бенза при попытке "ехать быстро" .... Я сам выкатывал ремень примерно до 31,5- 32мм, кончилось тем, что в какой-то момент он просто провалился в ведомый, cнес капроновые колпачки шестигранники на регулировочных болтиках, и окончательно помер получив повреждения несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. Как результат мужики с кем ехал стояли и ждали пока я все поменяю.... Но личное дело каждого до какой степени выкатывать ремень. Я для себя понял - 33, минимум 32,5 и замена во избежание попадалова.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Короче 34мм это ещё норм, 33 пусть как запасной вариант будет, на доехать
MamayOms
29 Окт 2015
г. Омск
Варяг 550 V (белый)
Подскажите ремень GATES 40G4340 на Русском Снеге стоит 4 т.р. на сайте РМ и у дилера 6,235 т.р.
Это нормально просто жадность? Или есть подвох?
Просто смущает такая разница.
А то тут дилер предложил супер акцию при покупке датчика Т за 13 т.р., расширителей за 5 т.р. и ремня литр масла в подарок :)
Чувствую что где то меня нае...ть хотят наверное.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Я бы ремень за такую цену брать не стал. В Омск ремень могут привезти дешевле, а на разницу в цене я бы лучше 4 литра мотюля в Фениксе взял, которые представители мотюля по Омску.
А в русском снеге еще наверно за доставку заплатить придется.
MamayOms
29 Окт 2015
г. Омск
Варяг 550 V (белый)
Вот цена то и смущает!!!
Мотюль к примеру в Омске можно на 439 рублей за 4 литра дешевле взять чем в Фениксе только вот происхождение какое???
Может так же и с ремнем!???
varyg
4 Сен 2018
Ярослав
Тайга варяг 500
На автодоке тоже ремень 3500р. думаю это норм. цена , это фирма выпускает на машины свои ремни грм , все покупают ставят, ремень вариатора ни чем не отличается, берут их скорее там же где и ремни грм.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Ну, левый ремень это не левое масло, последствия не так трагичны. Вряд ли он окажется диким образивом и сотрет конуса, скорее сам сгорит или развалится. Я взял себе один, как соберу свой конструктор, так проверю. Но, чет мне кажется что все продаваны берут их из одних и тех же мест.
MamayOms
29 Окт 2015
г. Омск
Варяг 550 V (белый)
Очень логично!!!
Можно новый снять и положить на запас, а этот поставить. Если что то будет уверенность в подменном что не подведет.
Спасибо!
Лаур
10 Фев 2010
Че то на размышления меня навел. Почему он провалился, он же узкий наоборот на ведущим он должен не доходить до верха , следовательно на ведомом до низа. А если допустим широкий 36 ремень - его выкинит вверх сильнее следоаательно он провалится в ведомый сильней и еще сильнее раздвинит чашки если конечно хода ведомого хватит. На рыси шириной ремня по книжке регулируют передаточное. Типа в тяжолом снегу ставить 28 а для скорости 32. Недовно завел свой дрын на 35 ремне и газанул, на полняке движок потащило на см 2 к ведомому несмотря на затяжку и подтянутый упор. То есть ведущий потащил ремень в верх а ведомый не захотел раскрыватся просто не хватило хода под 35 ремень . Почему так произошло не знаю , ведомый поставил нового образца еще не ходил , преднатяг 6.5. То есть нужно еще проверять всегда проместе как работают варики в гараже а я на осень хотел 36 ремень теперь не знаю.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
А межосевое не велико? Просто это тоже не нормально. В таком режиме на ведомом на максимале пятно контакта будет маленьким, и может случиться проскальзывание со всеми вытекающими нагревами и подгарами.
Лаур
10 Фев 2010
Межосовое важно там где движок или коробка не регулируется а так то везде говорят о натяжке ремня. То есть ладно если перетянут то это только будет влиять на трудную заводку и самоход. Если слабый то тупо не доканца в ведомый провалится так то варики свое сами берут по натягу.
Лаур
10 Фев 2010
При болтающимся ремне или большим межосовым наоборот пятно контакта на ведомом будет больше.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Если ремень болтается, межосевое меньше. Если натянут, то больше.
serega-rgvi
22 Янв 2018
красноярскии край
серж
honda crf250x,yamaha xj6n,варяг 500
Приветствую!простои вопрос,на который трудно наити ответ))ремень Rubena 34.5*14-1120 можно ставить на варяг 500?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Можно сказать так : "можно - но не нужно"..., на вопрос почему - "рубена" рассчитан на менее мощные движки, ему быстро пиндец приснится. Его брать или от безисходности, или сознательно "на запас". Но не стоит сбрасывать со счетов стиль езды и нагруженность снегохода - ежели с нартами и регулярное таскание груза, то ну его нах. Ежели в "одну каску" и "мягкий" стиль езды - можно.
Тебе при грамотной обкатке "родного" ремешка ща на два-три сезона хватит..., ежели следить за снежиком как положено. Так что можно не торопится и купить нормальный ремешок.
