У нас лед 80 90 см хватает на 22 25 дыр одного экамулятора правда вчера 29 лунок просверлил наверно экомуляторы емкость свою еще ненабралиСергей-NSK написал(а):Вопрос: на сколько лунок хватит аккума при толщине льда 120-130 см?
Если бур мора, то переходник простой: обрезок прута (можно шпильку или болт без шляпки использовать) диаметром 12мм. вставляется в шток - трубку, которая стыкуется с шарниром. В прутке сверлится отверстие на 6, через это отверстие пруток зажимается в трубке длинным болтом на 6.Bird написал(а):Юнга, есть чертеж переходника? Материал какой? Как сделана страховка чтопЪ не утопить шнек если вдруг патрон раскрутится или переходник обломится?
страховку видно пластина на шнеке переходник в рыболовном купилBird написал(а):Юнга, есть чертеж переходника? Материал какой? Как сделана страховка чтопЪ не утопить шнек если вдруг патрон раскрутится или переходник обломится?
Интересная приблуда. А почему не Makita 6980 FDWAE, она дешевле и крутящий момент 125нм, против 80нм у 451. Диаметр бура какой???Юнга написал(а):модель 451 или 454 можно взять она дешевлеHondarezoff написал(а):Юнга
подскажи модель Макиты
Логично, тогда Makita 6347 DWAE, ценик в 2 раза ниже.Малюта Скуратов написал(а):Дык это вроде ударный гайковерт. Не подойдет он. Там удары не нужны.
Приличный вариант вроде! По крутящему моменту, как у мотобура 1.5л.с. Прикрепить к нему два АКБ на 12 и 6 В. соединенных последовательно и будет хорошо. ИМХО.dyv написал(а):Логично, тогда Makita 6347 DWAE, ценик в 2 раза ниже.
Прикол этой приблуды в том, что аккум. уже есть и встроенные. А если что-то мудрить, то может проще самому что нибудь собрать и не тратить 8-9 тыров. Интересно что там за редуктор стоит, который передает 80нм и даже 125, по сравнению с редуктором мотобура игрушка. От чего такой можно взять??? я бы попробовал.Малюта Скуратов написал(а):Приличный вариант вроде! По крутящему моменту, как у мотобура 1.5л.с. Прикрепить к нему два АКБ на 12 и 6 В. соединенных последовательно и будет хорошо. ИМХО.dyv написал(а):Логично, тогда Makita 6347 DWAE, ценик в 2 раза ниже.
В 8 - 9 т.р.можно уложиться.
Родных АКБ не надолго хватит. Умирают оне в мороз на раз-два.dyv написал(а):Прикол этой приблуды в том, что аккум. уже есть и встроенные
Подойдут от безперебойников 12в 7Ач 2 шт. последовательно, или прямиком от снежа 2Х21Ач. Двигатель найти можно, а вот с редуктором пока вопрос....Малюта Скуратов написал(а):Родных АКБ не надолго хватит. Умирают оне в мороз на раз-два.dyv написал(а):Прикол этой приблуды в том, что аккум. уже есть и встроенные
Нужны свинцово-кислотные.
мож редуктор от болгарки примоздрячитьdyv написал(а):Подойдут от безперебойников 12в 7Ач 2 шт. последовательно, или прямиком от снежа 2Х21Ач. Двигатель найти можно, а вот с редуктором пока вопрос....Малюта Скуратов написал(а):Родных АКБ не надолго хватит. Умирают оне в мороз на раз-два.dyv написал(а):Прикол этой приблуды в том, что аккум. уже есть и встроенные
Как вариант, но боюсь не хватит передаточного числа, обороты будут большие. Надо передачу 1:15-20.oleg2523 написал(а):мож редуктор от болгарки примоздрячитьdyv написал(а):Подойдут от безперебойников 12в 7Ач 2 шт. последовательно, или прямиком от снежа 2Х21Ач. Двигатель найти можно, а вот с редуктором пока вопрос....
Попробую найти редуктор от перфоратораdyv написал(а):Как вариант, но боюсь не хватит передаточного числа, обороты будут большие. Надо передачу 1:15-20.oleg2523 написал(а):мож редуктор от болгарки примоздрячитьdyv написал(а):Подойдут от безперебойников 12в 7Ач 2 шт. последовательно, или прямиком от снежа 2Х21Ач. Двигатель найти можно, а вот с редуктором пока вопрос....
