Амортизатор иж он очень даже не жесткий , по тому что угол наклона в другую сторонусфотайте по ближе все узлы подвески,и как амортизатор стоит и что за амортизатор,я думал от урала поставить но думаю длинный будет
Амортизатор по одному на каждый маятник , мотор к6а сузуки альто 4х тактник .значит у вас 2 шт амортизатора стоит,понятно очень даже гуд получилось, ижевский по короче чем от урала наверное,а мотор от чего стоит
Натяжители сделал также как у Василия RV51 в теме они есть посмотри внимательно найдешь у меня к сожалению фото нетесть еще вопросик,как сделаны натяжные звезды,на фотке приблежаю получается размыто
Похоже центр тяжести намного вверх сместился - подвеска, сидушка, двиг... ИМХО по рыхлому на бок сильно влиться будет.Посмотреть вложение 1061003 Всем привет . А вот и мой полу клон , кое что зделал по своему . Угол амортизатора в другую сторону ну и так по мелочам . В пятницу прокатился вокруг гаража пока все нравится
Поживем увидим , можно отпустить ходовую чуть ниже , поставив амортизатор чуть корочеПохоже центр тяжести намного вверх сместился - подвеска, сидушка, двиг... ИМХО по рыхлому на бок сильно влиться будет.
А в пухляке все равно едишь стоя весом балансируешь , с этим мотором прошлый сезон откатал полет нормальныйПохоже центр тяжести намного вверх сместился - подвеска, сидушка, двиг... ИМХО по рыхлому на бок сильно влиться будет.
Добрый вечер , живу в Новосибирске , потрачено 2 месяца по четыре часа в день . Снежик просидает см 5-7 во мне 85кг .всем привет,подскажи те сколько время затрачено на постройку данной подвески,Frend1 вы случаем не в Московской обл живете,и как сильно просидает подвеска когда вы садитесь на снежик
Мне нравится больше мягкая , хотя надо катать , все плюсы и минусы вылезут в эксплуатации об этом можно будет говорить в конце сезона . Переделку Деда Егора не пробовал , сравнить не с чем .Сергей ,ну по ащущениям такая подвеска лучше чем дубовая,просто стаю перед выбором какую сделать ибо как у вас либо как делал дед Егор ,пока не пришёл к одному решению ,
Мне нравится больше мягкая , хотя надо катать , все плюсы и минусы вылезут в эксплуатации об этом можно будет говорить в конце сезона . Переделку Деда Егора не пробовал , сравнить не с чем .[/QUOTE
Если толщина метала 1,5 то конечно не выдержит, я собираюсь клеить из 2 мм и 30. Визуально 25 кажется тонкой. Еще вопрос в каком месте погнулось, предполагаю что в районе крепления амортизатора...В процессе эксплуатации подвески по типу RV51 вылезли некоторые неприятности,профильная труба диаметром 25слабовата, желательно что то по крепче или тот же диаметр но толщина стенки трубы больше.завернуло тележку и подмяло трубу. При поворотах малость клюет в сторону поворота думаю из-за слабых пружин на передних тележках. А так полёт нормальный.
Да нет вторая тележка подвернулась, видать на пенек налетел снега маловато было.Если толщина метала 1,5 то конечно не выдержит, я собираюсь клеить из 2 мм и 30. Визуально 25 кажется тонкой. Еще вопрос в каком месте погнулось, предполагаю что в районе крепления амортизатора...
Доброе время суток , я сразу изготовил маятник из профиля 20 на 40 толщина стенки 2 мм , пока все хорошо прошлые выходные ездил на рыбалку , пробег 70 км по снежным барханам полет нормальный, идет мягкоДа нет вторая тележка подвернулась, видать на пенек налетел снега маловато было.
Просто не хотел утяжелять подвеску и как вариант думаю добавить жёсткости путем накладки уголка 20 если что,а так снял рихтанул, и полетели дальше. Маятник снимается как оказалось довольно быстро.4 болта и всё. Конечно сняв тележки, аморты вроде отрабатывает ставил по типу как на иже регулируемые по жёсткости. Как то так.Доброе время суток , я сразу изготовил маятник из профиля 20 на 40 толщина стенки 2 мм , пока все хорошо прошлые выходные ездил на рыбалку , пробег 70 км по снежным барханам полет нормальный, идет мягко
Добрый день.Доброе время суток , я сразу изготовил маятник из профиля 20 на 40 толщина стенки 2 мм , пока все хорошо прошлые выходные ездил на рыбалку , пробег 70 км по снежным барханам полет нормальный, идет мягко
