BRP RXP X 260 2012 года. Вопросы эксплуатации
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
BRP SEA-DOO X255RS,PRO 800 BOONDOCKER TURBO 163"3"series7
Не вопрос....
алеккс
23 Сен 2008
совок
аут 800.вилдкат. раптор 660. rxp260. rxp215 с3ривой ямаха векторRS
ABA
1 Ноя 2010
г.Мегион
Талямба
Скандик 600 етэк .бундокер 800 е тэк Rxp 260 RS
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Накрод подскажите. заслонку IBR в открытом положении на заглушенном оставить реально? мож какие комбинации нажатия клавиш?
алеккс
23 Сен 2008
совок
сетинг абр офф
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
сетинг абр офф
А попроще если не затруднит :) куда чего и чем? без компа!
Yura62
10 Янв 2010
г.Рязань
катамаран "Янтарь"
сетинг абр офф
замена IBR
алеккс
23 Сен 2008
совок
Для включения ручного режима выполните
следующее:
1. Нажав на кнопку ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ
двигателя, выведите электрооборудова-
ние гидроцикла из режима ожидания.
2. Установите колпачок шнура безопасности
на выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ключ DESS должен быть
установлен, чтобы информационный центр
не погасил все сигнальные лампы после
проведения самодиагностики. Электриче-
ская система остается под напряжением
примерно 3 минуты.
3. Нажимайте кнопку MODE, расположенную
на правой рукоятке руля, пока на дисплее
информационного центра не появится
надпись SETTINGS (настройки).
ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ
SETTINGS
4. Нажимайте кнопку UP (вверх)/DOWN
(вниз), пока на дисплее не появится над-
пись IBR OVR.
РЕЖИМ
Сообщение IBR-OVR MODE
5. Нажмите кнопку SET, для входа в режим
IBR-OVR и появления надписи OVR OFF.
82
OVR OFF
6. Нажмите кнопку UP (вверх)/DOWN (вниз)
(правая рукоятка руля) для появления
надписи OVR ON.
OVR ON
7. Нажмите кнопку SET для подтверждения
выбора OVR ON (включение ручного ре-
жима). Дисплей вернётся к прежним по-
казаниям.
8. Нажимайте кнопки управления системы
VTS UP (вверх)/DOWN (вниз) для переме-
щения отражателя системы iBR.
9. Снимите колпачок шнура безопасности с
выключателя двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если необходимо уда лить за-
хваченный отражателем, соплом
водомёта или рычажным меха-
низмом предмет, перед выпол-
нением этого строго следуйте
следующим указаниям:
– Снимите ключ DESS с выклю-
чателя.
– Подождите, по меньшей мере,
5 минут.
– Не нажимайте кнопку ЗАПУСКА/
ОСТАНОВКИ двигателя. Если
кнопка ЗАПУСК А /ОСТАНОВКИ
была на жата, после на жатия
подождите ещё 5 минут.
Отключение ручного режима систе-
мы iBR
Предусмотрено три способа отключения
ручного режима системы iBR:
– Повторите предыдущие шаги и, при по-
явлении надписи OVR OFF (выключение
ручного режима), подтвердите выбор на-
жатием кнопки SET.
– Подождите, пока электрическая система
не обесточится.
– Запустите двигатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: При запуске двигателя прои-
зойдёт отключение ручного режима системы
iBR и отражатель переместится в нейтраль-
ное положение.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При перемещении отражателя в
ручном режиме убедитесь, что
никто не находится вблизи кор-
мовой час ти гид роцик ла. При
движении отражатель может за-
хватить пальцы рук или ног.
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
сетинг абр офф
замена IBR
К чему и зачем :dread: ? мне нужно знать этот режим для выковыривания веток .сеток и прочего го..на возле берега и для транспортировки в лесу по буеракам. на одном ковшом цепанули за камень и вал по резьбе раскрошился .. оказался силумин покрытый тефлоном или какой то темной хренью. технологию ремонта уже отладили( материал и варится и точится) IBR сам выставляется в ноль. есть датчик положения магнитный на валу . Алекс. за простоту handshake
ivan-taranov666
30 Мар 2011
москва
sj,xl1200,sxipro750,iq440,rxp260
поменял куллер. в новом есть маленький штуцер. куда его подключать?
алеккс
23 Сен 2008
совок
это нового образца. просто заборт или через тройник к шлау на глушителе
ABA
1 Ноя 2010
г.Мегион
Талямба
:up: я так сделал
ivan-taranov666
30 Мар 2011
москва
а зачем он вообще? чтобы воздуха не было?
ABA
1 Ноя 2010
г.Мегион
Талямба
после спячки решил выгулять гидрик в итоге полные Двигатель воды и замена масла :angry: опять итеркулер побежал терь нового образца , что за нах ? Каждый год по интереулеру :dread: мб кто продаёт или делает их ?
Yura62
10 Янв 2010
г.Рязань
катамаран "Янтарь"
консервировал? хранил в тепле?
ABA
1 Ноя 2010
г.Мегион
Талямба
Не консервировал , хранил в тёплом гараже :confised: думаю пока на улице стоял мороз даванул с утрица это и стало причиной потом я его в гараж перекатил , хотя пропускает в том же месте что и первый :dread: их делают нет?
Yura62
10 Янв 2010
г.Рязань
катамаран "Янтарь"
ABA написал(а):
я раз отвез холодильщикам-те посмотрели и начали гнать пургу...то..се...не захотели браться..
да-мороз-это беда для них....правда я читал на амеровском форуме-разьедает вода сама по себе..не говоря уж о морской..
Серега Пионер
20 Май 2010
Eburg
всякая
Появились провалы, проявляются следующим образом: газ на макс, прыжок из воды, в момент прыжка отпускаю газ, приводняюсь, снова газ на Макс, выпрыгиваю, скидываю газ, приводняюсь. На третий-четвертый раз, когда нажимаю газ, он не выстреливает, получается как провал. Свозил к дилеру, разобраться не смогли..
Серега Пионер
20 Май 2010
Eburg
всякая
разобрались
ivan-taranov666
30 Мар 2011
москва
пробег 64ч идет 112. на полном ходу иногда начинают плавать обороты с 8000 до 7000. что может быть?
sergo138
9 Мар 2006
Самед был
скорость в это время все время 112? если да, то ограничитель работает. он по максималке
