точно. минус 10. есть диаграмма температуры впускного воздуха на старом кулере при воде 29 и 30 входящего. щас вода 12 и воздух 15. будет вода 25 и 30 воздух сделаю сриншот с мегатехника и выложу для сравнения для особо одарённыхСергей Михейкин написал(а):>но температура воздуха на впуске стала на порядок ниже
То есть была 30С, стала 3С?
диаграмма надува лучше стала. тоже выложу по возможности. хотя и не пытаюсь ничего никому доказатьтормоз написал(а):2012 это брак, их по гарантии меняли!
Интеркулер не только должен воздух охлаждать, но еще и не мешать чаржеру воздух прогонять.
Америкосы целый сравнительный тест делали, хорошие соты стоят дорого!
если нужно есть железные куркиABA написал(а):Курок газа или тормоза не у каво случаем не завалялсо?
Спс уже заказали с пиндосииJetSkiClub написал(а):если нужно есть железные куркиABA написал(а):Курок газа или тормоза не у каво случаем не завалялсо?
Получается хоть 10 мч проехал один фиг в начале сезона замена масла?на 92 бензе гидр чет тупит нажимаеш газ сначала задержка потом рывок,на спорт режиме такого ненаблюдаетцоалеккс написал(а):92 перед сезоном
нет не бывает. точили на заказВованыч-Титаныч написал(а):Знакомый подломил. такое в природе отдельно бывает ? вилка -вал IBR PO 3142-1
98 моточасов. Мозги стали епать по топливу! Залил 95 все ровно по прямой как даеш копати задержка потом рывок или тупо едиш рывками как топлива нехватает на спорт режиме вваливпет заепок !парой лыжника ташиш начинаются рывки в работе. То в зади акуеваеталеккс написал(а):а на 98 сразу валит
Как лечитцо?не рановато ли крандец ей пришел?Yura62 написал(а):это турбинке писец. уже проскальзывает.ABA написал(а):98 моточасов. Мозги стали епать по топливу!алеккс написал(а):а на 98 сразу валит
запросто. замена ремкомплекта.ABA написал(а):Как лечитцо?
98 часов. пора уж.не рановато ли?
это еще не писец. Вот когда осыпется в картер крандец будет семейному бюджету рублей на 100.крандец ей пришел?
бадс подцепить и график надува. глянуть. но что то мне подсказывает что кулер потёк. сними патрубок у дроселя и заведи на прицепе в воде газони. если капли летят пару постов выше твоя таблеткаYura62 написал(а):запросто. замена ремкомплекта.ABA написал(а):Как лечитцо?98 часов. пора уж.не рановато ли?это еще не писец. Вот когда осыпется в картер крандец будет семейному бюджету рублей на 100.крандец ей пришел?
Это я твоя таблеткаалеккс написал(а):бадс подцепить и график надува. глянуть. но что то мне подсказывает что кулер потёк. сними патрубок у дроселя и заведи на прицепе в воде газони. если капли летят пару постов выше твоя таблеткаYura62 написал(а):запросто. замена ремкомплекта.ABA написал(а):Как лечитцо?98 часов. пора уж.не рановато ли?это еще не писец. Вот когда осыпется в картер крандец будет семейному бюджету рублей на 100.крандец ей пришел?
пришлёш если что котлеткуАндрей X007XX написал(а):Это я твоя таблеткаалеккс написал(а):бадс подцепить и график надува. глянуть. но что то мне подсказывает что кулер потёк. сними патрубок у дроселя и заведи на прицепе в воде газони. если капли летят пару постов выше твоя таблеткаYura62 написал(а):запросто. замена ремкомплекта.ABA написал(а):Как лечитцо?98 часов. пора уж.не рановато ли?это еще не писец. Вот когда осыпется в картер крандец будет семейному бюджету рублей на 100.крандец ей пришел?
