- 30 Янв 2009
- 7.301
- 1.113
- 57
- Харовск, Вологодской губернии
- Василий
- Т4, УАЗы, ИЖи, "Бурашки", МВП-бывал, ешё велосипед.
Если как на фото в левой части дисплея, то да.Спасибо Василий.
Показание "1" означает, что цепи (замыкания) нет?
В принципе, первый вариант более правильный, из чего следует и ответ на следующий вопросИ ещё не пойму как течёт ток из вторичной обмотки:
1 вариант. Из одного из выходов втор. обмотки, далее по вв проводу, далее через искру в свечке на корпус двиг., далее через искру во второй свечи, далее по вв провод в другой выход втор. обмотки? Понимаю что не логично.
2 вариант. Из вторичной обмотки течёт ток сразу из обеих выходов (с одинаковой силой) на свечи и через искру на массу?
Ещё вопрос. Может ли выйти из строя катушка зажигания таким образом, что искра на одном из выходов есть, а на другом нет? Или такого в принципе не может быть на данном типе катушек, то есть либо есть обе искры, либо обоих нет?
