Самодельщики Пермского Края(для общения)
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Михаил,поскольку ты отказался предоставить точные данные,то я воспользовался косвенными. Вот что получилось.
Центр тяжести гусеничного блока находится на расстоянии (600-620 ) мм от заднего обреза гусеницы,т.е. практически на середине гуси. Прекрасно! На гусеничный блок приходится около 135 кг,давление гуси-270кг/кв.м.
Вес на лыжах-65 кг,давление примерно-180 кг/кв.м. Маловато,однако. Лыжи можно и поменьше сделать.
А в общем-то все нормально,никаких чудес!:handshake2:
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Интересно как на моем снежике с законами физики))))
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Какие проблемы? Давай фото в профиль. Потом скажу, какие веса дать и размеры.
Размеры в принципе все на чертеже, лыжи из накладок Буран 310мм. Вес ориентировочно 160-170кг.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Лыжи сделаны побольше , у них давление 150 кг на метр квадратный.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Мотор 15л.с. вес в районе 35кг. Рисунок с точными размерами, но мотор на цилиндр сдвинут на передний вал гусеницы как видно из фото выше.
Закладываю веса (ориентировочно):
-двигатель -35
-вариатор с редуктором и цепью-20
-лыжи с передней частью рамы- 30
-сиденье с баком- 15
-гусеничный блок- 60
Поправь,если не так.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
-двигатель -35
Примерно так.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
На лыжи вес меньше , но вопрос в другом . Зачем считать готовый снегоход ? Конструкцию не изменить , очень сложно . Куда применить эти цифры ?
Считать надо до того , как взял в руки УШМ .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Как интересно , снегоход с гусеницей тайги весит 160 кг .
Щаз насчитаете так , что конструкторы БРП прослезятся от зависти...
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Снегоход без подвески.
Я в следующие выходные постараюсь доехать до автовесов и взвесить. В двоем мы его поднимали, по ощущениям так же как 3 мешка цемента 50кг на носилках.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Вот уж не ожидал такого вопроса от конструктора!!!!!
Володя! Вот результаты расчета ,учитывая водителя (на картинке показаны веса,давления и координаты от заднего обреза гуси). Действительно ,ошеломляюще!!!
Развесовка в долях 64% на гусю,36% на лыжи.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Ошеломляющие это плохо или хорошо? Не совсем понятен окрас выражения))))
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
это супер развесовка для проходимости
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Нужно теперь на весы заехать и подтвердить рассчетные данные. А за компановку нужно сказать огромное спасибо Ильгизу, т.к. с его подачи я мотор сместил ближе к ведущему валу, а реверс вперед. Меня полностью устраивает мой снегоход, проходимость, устойчивость, Комфорт.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Красивый обвес, и можно продавать.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Не, это максимум демонстрационный образец. Дальнейшего роста в плане проходимости я не вижу. Капот хочу в виде тента как на газелях, сьемный для легкости обслуживания. Пока на 23 планирую выезд, но это нужно с кем то кооперироваться, т.к. мой снегоход только на газели или прицепе 3м вывезти можно.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Радик Газимович, а Проходимец 23-го будет?
YIF159
11 Фев 2019
Пермский край п.Куеда
ибрагим
ураган Волк-толкач
Всем Привет! Протяженность маршрута сколько км. будет приблизительно?
