Arctic Cat XF /F
Bomberrman
16 Ноя 2016
Ижевск
Владислав
Polaris Titan 800, Yamaha Sidewinder B-TX LE, Polaris RMK 800 155, Yamaha VK Professional
Возникла такая проблема. Снегоход XF 7000 Cross Country. При включении задней передачи был сначала непрерывный треск, потом резкий толчок. В последствии не включалась ни задняя ни передняя передачи. Вскрытие показало следующее: обрыв цепи, погнутый средний вал и треснутые обе половинки коробки. Коробку разбило конкретно, аргоном заварить вообще не вариант. Придется заказывать или искать с разбора.
Слышал, что у Котов этой платформы частые проблемы с коробками (только не знаю, в чем конкретно эти проблемы заключаются). И вроде бы, есть какой-то КИТ, устраняющий эти проблемы. Кто может подсказать, что это за КИТ?
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
Arctik Cat - 1 шт, Polaris - 2 шт, Yamaha - 2 шт, Suzuk - 1 шт, Harli Devidson - 2 шт, КТМ - 1 шт, Moto Guzzi V7 III - 1
См. стр. 123
Bomberrman
16 Ноя 2016
Ижевск
Владислав
Bomberrman
16 Ноя 2016
Ижевск
Владислав
Разобрал сервопривод, у одной щетки сломалась пружина. Возможно ли, что из-за недостаточного контакта сервопривод не смог сразу переключить на заднюю, а когда я дал обороты, произошло жесткое зацепление и обрыв цепи?
karlzone
4 Апр 2018
karlzone
уважаемые котоводы,помогите разобраться в породе,рассматриваю покупку 11-13годов,расскажите в чем разница между F и XF,с M серией вроде ясно-это горники,какой двигатель будет максимально надёжный 1100 атмосфер или турбо,2х такник не рассматриваю, гор у нас нет ползать буду по кустарникам, лесам, полям, ну по озеру
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
karlzone
4 Апр 2018
karlzone
кушари в приоритете, ну как раз склоняюсь к атмосфернику,но все таки хотел бы понять в чем разница F и XF
zzt230
21 Окт 2011
М.О. г. Королёв - Долгопрудный
AC XF8000 HC
Всем привет.
AC XF 8000 HC пробег 3200
Вчера перестал заводить стартер. Слышно что стартер крутит но момент на двиг не передаётся. Завёл шнурком, слышен лязгующий звук со стороны варика. Скинул боковину, на пластике лежала шайба, на шестерне слизаны зубья. Нашёл схему, по ней понял что не хватает пружины, шайб и стопорного кольца. На схеме #18 позиция. Вот теперь думаю, что там ещё могло сломать? Может было у кого подобное? Достаточно установить шайбы с пружинкой или надо ещё что-то менять.
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
К сузучему движку с боку присирается турбина IHI (Порше, Вольво) с воздушным фильтром, интеркулером, воздуховодами, системой контроля работы турбины. Все это утяжеляет массу снежа примерно на 16 кг, но прибавляет 56 лошадей.
Для кушарей кроссовер вааще не вариант, а уж турбированный - тем более. Для медленной езды (а по кушарям ездят медленно) нужен воздушный 2-х тактник, что бы на малой скорости с частыми остановками не грелся, а для турбы - чисто поле и безбашенный райдер.
ivan5412
25 Авг 2008
Екатеринбург
Z370, mountain cat 600, zr800, firecat6,crossfire8 sno-pro, XF hc sp, M8 sp.
F-серия это самая короткая гусеница, 129 дюймов (если не ошибаюсь)
XF-серия это 141 дюйм.
М-серия 153 дюйма
Коля 35
24 Авг 2018
Arctic Cat xf1100
Привет! Посоветуйте, стоит ли ставить гусю композит талон 67 на АС xf 1100 cross tour. Родную 15.141.1,5 надорвал, нужно решить, что поставить. А может ещё и стоит удлинить? Двигатель атмосферник.
Silm
7 Авг 2017
МО
разная
У меня стоит композит на 141 траке, зацеп 55или56 вроде. По высоте грунтозацепа мне кажется это максимум, что можно впихнуть без доработки задней подвески. В вашем случае, если нужна большая проходимость, можно заморочиться на удлинение, вопрос в цене.
Коля 35
24 Авг 2018
Arctic Cat xf1100
С таким зацепом не нашёл. Если не трудно, как называется модель гусеницы
Сын Kulibina44rus
2 Мар 2015
Костромская обл.г Галич
Honda cbr 1000f.Yamaha srx600 продал. Arctic Cat xf 800 sno pro
Коля 35
24 Авг 2018
Arctic Cat xf1100
Дорабатывать что нибудь пришлось? Звезды в коробке менял?
Сын Kulibina44rus
2 Мар 2015
Коля 35
24 Авг 2018
Arctic Cat xf1100
А какой зазор остался до радиатора и тоннеля. Влезет ли композит с 6.7 зацепом?
Коля 35
24 Авг 2018
Arctic Cat xf1100
Или всё-таки комопласт с 44 и голову не ломать. Какие мнение из опыта?
Сын Kulibina44rus
2 Мар 2015
Норм зазор там остается, заводской хай кантри идет с 57 зацепом.
Комопласт не встечал с такими пораметрами. Два года назад был только тот вариант что я скинул. Талон еще не выпускался. А зазор приличный еще остается на 6.4. Думаю 6.7 влезет.
Silm
7 Авг 2017
МО
разная
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
Arctic Cat M1100 Turbo (Хумтэ), Выдра 430 (Номи)- Suzuki DF25ARS - водомёт /редуктор.
всем здравствует, нет ни у кого случайно сидушки от FX в продажу?
гражданин
25 Дек 2016
AC XF800, Yamaha XL700
Ребята подскажите что случилось....сегодня возвращался с покатушки, начал моргать свет (ближний-дальний...без разницы). Моргает свет передний и вместе с ним подсветка приборки. Причем явной зависимости от оборотов я не усмотрел, скорее наоборот: при сбросе газа светило ярче. Через 20 метров погас передний свет фары, приборка стала светить штатно. С задним фонарем не видел что происходило во время пока передок шалил. Но он горит как положено. Не знаю что думать, подскажите в чем головняк!?
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
Релюха глючит. Скорее всего хреновый контакт в зажиме на одной и ножек реле. См. блок реле/предохранителей (с левого бока на кожухе ремня).
гражданин
25 Дек 2016
Спасибо! Даже не ожидал такого поворота, погнал за какой-н регулятор напряжения)))
