Oleg-DRIVE
- 27 Дек 2013
- 421
- 38
- 42
- Мурманск
- Олег
- Polaris AXYS PRO RMK 163
Только бери 800.Возьму XF с большим зацепом тот что High Country
В прошлые выхи проехал первую сотню. Снега около 30-35см, ехал в разных режимах, где то на всю дырку. Съел 25 литров. Но думаю как снега прибавит хавать по более будета бака на сколько хватает?
Снегоход 2007г и пробег 1500 , Но причина думаю не в пробеге , AISn прав , скорее в сальниках . Подсохли от времени.Добрый вечер, создал тему в мастерской ни кто не отвечает, кот ф6 2007 случилась такая беда! От чего, гуру ответьте пожалуйста, масло было не перегревал, пробег 1500,
Там в приводе шестеренка слизывается, я вот тут брал улучшенную версию)Всем привет, решил тоже написать сюда, имею xf1100 без турбы, пробег 1200, поломался электро привод заднего хода, посмотрел цены, не порадовался((, купил как здесь уже писали стеклоподъемник от Жигулей и буду его ставить. Если кто занимается этими запчастями то можете предложить в личку тк параллельно смотрю оригинал. Снежик 12 года, xf1100 lxr. Спасибо,
напишу еще раз, мож кто обратит внимание... хотелось бы..Форумчане, привет!
Мож у кого есть опыт: купил себе XF7000-2014, двигатель ямаховский 4Т, сейчас пробег 800км.
иногда на холодный запуск (что в теплом гараже что на улице) такое ощущение что не работает 1 из цилиндров
так как работает не ровно, обороты в районе 800 и при них он наровит заглохнуть.
как прогреется заглушишь, заведешь и становится все норм, обороты 1500, работа равномерная.
такую же проблему один раз наблюдал в лесу после принудительного катания снежа на 1 лыже, т.е. на боку. затем глушил заводил несколько раз,
все одно, работает как будто "двоит" (у него 3 цилиндра). потом дал ему постоять минут 10-20 (перегрева не было, на приборке показывало в районе 80гр.) завел и проблемы снова не стало.
свечи выкручивал посмотреть они в норме, но делал это опять же после катаний и после нормальной его работы...
мож чего с зажиганием нужно смотреть? шпонку на них не срезает?
Есть одна догадка: когда в след раз начнет "двоить" попробовать на работающем двоящем скинуть фишки с катушек зажигания для определения неработающего цилиндра, но что дальше?? ну можно еще попробовать поменять катушки местами и потом снова так же проверить вдруг в катушке проблема, но мне кажется не в них чет проблема.
