Добрый день
>Стал обладателем Рыбинки-4, сегодня первый боевой выезд на Рыбинском водохранилище. Тащил одну тушку в санях. По итогам поездки пробег >составил 32 км., бак укатал в ноль.
Поздравляю, передаточное число (ПЧ0) на рыбинке-4 не знаю, скорее всего задрано, кохлер наверное не требует обкатки, но уж шибко то не нагружайте.
>К концу растянулась цепь - подтянул на сколько мог.
Как определили, что растянулась цепь?
>При езде по слуду с нагрузкой весьма сильно щелкает в районе шестерни привода
гусеницы.
При езде по наледи катковые подшипники 205е меняю каждый сезон по кругу, на валах uc205 меняю по состоянию.
А может щелкает гуся, забитая льдом об корпус/кожух/узкости рядом с ней?
Гусю рекомендуется чистить, например кочергой.
>Вопрос: насколько критично такое положение натяжителя, может нужно укоротить цепь?
На фотке не видно пружину натяжителя, она не должна быть в крайнем положении, если пружина работает на сжатие, то меж витками должен быть зазор.
>Из допов - закрепил 10 литровую канистру под сиденьем, использовал крепление quick fist xl.
Красивое quick fist xl
НАЛЕДЬ, ГЛОБАЛЬНАЯ НАЛЕДЬ НА КАМСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ...
Надо выждать...
