Xtrim Commander LTD 600 E-TEC
diuslite
16 Апр 2018
Suid
Навалом
EGTS чаще всего отсекает, датчик на выхлопе. Подсос может быть со стороны впускнух лепестковых клапанов, тоже отсекает. А так, думаю у вас все банально. Пришел (загадило) фильтр сетку в колбе топливного модуля.
Aleksandr 76
2 Дек 2012
г.Елизово, Камчатка
LYNX Xtrim Commander 600 E-TEC
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
. lynx commander GT 900 ACE comfort АУТ 800 MAX XT. CF-moto Z8.
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
Несомненно
Владимир10
9 Ноя 2015
Карелия
Лыжи Madshus, Lynx Commander 600 E-tec 2013 г. в.
Добрый день! Может кто подскажет? Коммандер 600 е-тек 2013 года 4000 км пробег. На холодном моторе, после прогрева на хх, двигатель не едет. Газ нажимаешь, а он работает как будто топлива не хватает как будто один цилиндр пропадает. Метров 100 газом поиграешь и оживает, даже лыжи вверх поднимает. И пока теплый ездит без проблем. Только постоишь, остынет и опять все повторяется... Свечи новые иридиевые стоят, рейвы чистые, бензин меняли, чек при этом не загорается. Может есть у кого мысли на что обратить внимание?
Робочка
5 Дек 2009
Много чего, что не подвластно обычному разуму:)
После остановки на снегу остаются розовые пятна. Похоже, что амортизатор в туннеле потёк (хотя могу и ошибаться). Сильно критично???
Alexvinsk
27 Янв 2015
BRP Ski-Doo Summit 800 X154 E-TEC, Arctic Cat Bearcat Z1 , Cfmoto X8
Подскажите номер амортизатора верхнего. Вчера оборвало, не могу разобраться какой верхний какой передний
С_Алексей
26 Дек 2013
ЯНАО, Губкинский
Yamaran S350max, BRP Linx Commander 600 E-Tec
Парни приветствую! Озадачился таким вот вопросом, всегда заправляюсь до полного бака (до горловины), при этом вчера при посадке на снегоход в гараже под снегоходом образовалась лужа бензина ( крышка бензобака закрыта до упора). Раньше вроде такого не было. В мануале ничего не нашел по теме полной заправки. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Smith59
12 Авг 2010
BRP Summit 800 163
Бензин холодный. Расширяется. Не заправляй под горлышко.
С_Алексей
26 Дек 2013
ЯНАО, Губкинский
А вытекает он откуда при расширении.?Крышка ведь закрыта плотно.
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
Трубка такая прозрачная идёт вниз
С_Алексей
26 Дек 2013
ЯНАО, Губкинский
Спасибо всем откликнувшимся! Разобрался с расширением, нужно заправляться сидя на снегоходе))))))))
Alexvinsk
27 Янв 2015
Добрый день. Не подскажите где посмотреть пошаговые действия чтоб снять бензобак, пробывал поиском не чего не нашел
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
ruban3688
1 Фев 2019
Север МО
Xtrim Commander Ltd 600 ETEC
Всем привет. Срочно требуется совет. Рычаг переключения передач не переводится из положения "пониженная передача" в положение "повышенная передача". Включить повышенную не могу.
С уважением, Андрей.
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Недавно в какой то теме было, причина загибается какая то деталь правишь и все включается.
Вот нашел, коробки вроде одинаковые:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/45939/page-616#post-5450107
ruban3688
1 Фев 2019
Север МО
Вчера откатал нормально. Снеж почистил и поставил в холодный гараж (все как всегда). Сегодня утром нарисовалась проблема с рычагом переключения передач. Катнул немного на первой передаче, думал само рассосется. Ан нет. Повышенная передача так и не включается. Кто сталкивался, подскажите.
ruban3688
1 Фев 2019
Север МО
Жека4, Вашу ссылку посмотрел, большое спасибо. Завтра буду внимательно смотреть, а то в поле осмотр ничего не дал.
ruban3688
1 Фев 2019
Север МО
Не стал откладывать на завтра, сходил в гараж и все подтвердилось: рычаг совсем немного погнут, в следствии чего пружина не возвращает рычаг в верхнее положение после включения задней передачи .При этом пониженная включается, а повышенная нет.
Еще раз, Евгений, большое спасибо.
Magrus07
4 Фев 2019
г.Омск
Руслан
lynx 69 yeti army 2013г.
Алексей, я тоже недавно озадачился этой проблемой, наполнишь бак, закроешь крышку, садишься и резкий запах бензина,
снимал пластик (листва) со стороны ремня, там трубка идет прозрачная как капельница из нее и бежит прямо на дно защиты, (лодка)
посмотрел в днище защиты есть пластиковый штуцер он насквозь идет,
думал может к нему должна присоединятся трубка но её длинны не хватает.
Неужели так и должно быть: просто в днище защиты излишки бензина выходить, там рядом выхлопной коллектор, а если подпрыгнешь то бак сдавишь???
ты чем поиски закончил?
С_Алексей
26 Дек 2013
ЯНАО, Губкинский
Приветствую Руслан, ограничился удлинением дренажной трубки, максимально отвел ее в сторону от выпускного коллектора.
Перестал наливать бак до упора, при выездах на "дальняк" беру с собой экспедиционную канистру с запасом топлива. На дисплей вывел показания расхода топлива для ориентировочного расчета остатка бензина.
Magrus07
4 Фев 2019
г.Омск
Руслан
Алексей оно так не должно быть?
шланчик видно вылетел из своего места, надо на новом посмотреть куда он идет.
Magrus07
4 Фев 2019
г.Омск
Руслан
Разобрался смотри фото,
