и так далее, высокие технологии или что должны иметь закладки....
4.
а). Поддержка функции A-GPS
A-GPS - вспомогательный режим, ускоряющий время холодного и горячего старта GPS приёмника. Приёмник A-GPS обновляет альманах, эфемериды и список видимых спутников. При этом приём сигнала со спутников и определение собственных координат GPS-приёмник выполняет самостоятельно. A-GPS имеет несколько важных отличий от обычного GPS, которыми объясняются все преимущества этой системы. Главное преимущество: быстрое определение координат сразу после включения.
* в случае если "Маяк" работает только посредством СМС сообщений данная функция не актуальна.
б). Позиционирование по базам GSM (LBS) - в случае отсутствия возможности определения координат по ЖСМ или Глонасс, "маяк" должен ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ передать свои координаты ЛБС. Конечно если базовых станций в данном районе мало, то точное определение координат затруднено, но в некоторых случаях данная функция очень актуальна для поиска устройства.
в). "Черный ящик" или просто память в устройстве - для хранения и последующей передачи, не отправленных GPRS пакетов и СМС. Использование техники, в большинстве случаев происходит в зонах отсутствия не только интернета, но и вообще ЖСМ связи. Что бы координаты и события устройство не потеряло, необходима память в устройстве или "чёрный ящик".
г). Датчик движения. Разные производители называют его по разному - это и акселерометр, и датчик ускорения, и датчик аварии, и датчик переворота... Главная функция данного девайса - это передача информации или "тревоги" в случае начала движения (ускорения). Как правило в современных Маяках и трекерах датчик движения настраивается по чувствительности к ускорению, а так же имеет функцию включения или отключения, что по сути для "маяков" может является функцией включения или выключения охраны.
д). С Вашего позволения, объединяю в одну функцию, возможность передачи температуры, состояния внутреннего и внешнего АКБ, а так же баланса СИМ карты. Хотя по каждой функции можно остановиться подробнее.
На мой взгляд это наиболее нужные и важные функции для устройства, которые должны обязательно быть, и их наличием в девайсе пренебрегать не стоит.
5). За что платить? За передачу данных по СМС и ЖПРС (интернет) Вы платите оператору сотовой связи, это зависит от настройки устройства - количества СМС и объём ЖПРС. Куда Вы передаёте информацию? Если устройство работает только по СМС, то как правило всю информацию и тревоги Клиент получает, соответственно по СМС, и на свой телефон. В этом случае пользователь платит только оператору сотовой связи за СМС сообщения. В случае передачи информации по ЖПРС (интернету) - Вы настраиваете устройство на сервер, куда информация передаётся. Есть бесплатные сервера обработки данных, есть платные сервера. Как правило на бесплатных Вы можете просто посмотреть где Ваше устройство в реальном времени. В свою очередь платные сервера предоставляют услуги не только он-лайн мониторинга, но и хранения всей информации от устройства в течении определённого периода, как правило год. Обрабатывают тревожные события, такие как вход и выход устройства из зоны (в том числе зоны охраны, которую может задать сам пользователь), включение зажигания или начала движения. Так же пользователь задаёт Параметры оповещения по СМС или на свой на Е-майл в случае установленных им событий. То есть, если устройство движется или сработала тревога, а Ваш телефон выключен или не работает, Маяк передаёт информацию на сервер, там она сохраняется и Вы можете ей пользоваться и анализировать в любое время, а так же предоставить доступ и другим лицам, например в случае угона, друзьям или правоохранительным органам.
6). У любого пользователя после покупки устройства, есть вопрос - как настроить, или перенастроить в процессе эксплуатации.
Большинство устройств настроено и Вам надо только вставить свой номер телефона, не ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ! Любое устройство требует настройки, под те или иные требования владельца, режим эксплуатации техники или авто, времени и часового пояса! и т.д.
Выбирая устройство уточните как оно настраивается или конфигурируется? По СМС, или есть специальная программа, нет смысла покупать устройство где настройка занимает более 100 прочитанных страниц мануала и 55 посланных на устройство СМС!
Я не рекламирую!, а просто приведу пример, как должен выглядеть интерфейс настройки устройства:
http://www.mayak.mobi
Просто, доступно и понятно. Всегда можно перенастроить с помощью данной программы, подтверждение новой настройки - это ответная СМС на Ваш телефон с новыми параметрами настройки.
Данный пример привёл не в качестве рекламы!, а в качестве примера простоты работы с настройками устройства.
О сравнении "маяков", "закладок" и "трекеров" различных производителей, я коснусь немного позже, а так же выскажу, с Вашего позволения..., свои рекомендации по выбору того или иного устройства.
В следующем ответе я коснусь оптимальных, на мой взгляд, параметров настройки устройств при различных типах эксплуатации техники, а так же простых вариантах постановки данных устройств в охрану, и их правильной инталяции (установке) на различные транспортные средства.....
Форумчане, если у Вас есть вопросы пишите в личку.
