Там как бы не только сопротивление, нужно знать ещё и зависимость - полный бак - большое сопротивление, пустой бак - малое сопротивление или наоборот. Совпадает ли у датчиков?Тоесть если у брп меньшее сопротивление, то можно напаять резисторов? Опытным путём.
Я бы попробовал поставить ремень короткий,34,5 пойдет. А что это даст?Мужики, у меня межосевое на вариаторе 260, 270 и более уже не сделать, мало места, понимаю что теряю в скорости. Если поставить ремень 34.5? В сафари влезет он?
Это даст более полный выход ремня на вариатореЯ бы попробовал поставить ремень короткий,34,5 пойдет. А что это даст?
Бурановский, диаметр незнаюМаксим привет, у тебя ведомый от чего? Каков его диаметр?
Артур, покажи снеж, если не жалко.Я на своем уже мозг сломал,мотор тайга, ведущий варик Тайга , ведомый диаметр 27,5см Ямаха с пружиной тайга, ремень ямаха ширина 34 высота14 длина точно не знаю но меньше чем тайговский 1120 на 3-4 мм по длине окружности, в КПП ПЧ 2,1 . По накатанной сразу набирает и дальше 68 км/ч не идет, варик ведущий ещё 1см не доходит. Межвальное придется методом тыка устанавливать, смотря на прогиб. В пухляк идёт везде но движок орёт
Может для начала преднатяг пружины ведомого попробовать ослабить. При условии что КВ выходит на обороты максимального крутящего момента при максимальной нагрузке. А если нет, то лошадок в ДВС подлечить, а если не поможет ещё и ПЧ увеличить.Может попробовать немного утяжелить грузики?
А если сжать и вложить ремень,пробывал?варик ведущий ещё 1см не доходит.
Если сафари буран и сафари тайга одинаковые то вкладывал, у меня прошлогодний буран мотор стоит с вариком со снятой пружинойА если сжать и вложить ремень,пробывал?
Смотреть надо на том котором ездишь,чтобы понять сможет он сжаться сколько надо или нет.Если сафари буран и сафари тайга одинаковые то вкладывал, у меня прошлогодний буран мотор стоит с вариком со снятой пружиной
Значит это всё что может мотор. Увеличь чуть ПЧ и ремень будет выходить, обороты возрастут,в снегу будет резвее,максималка не изменится.Поехал , скорость 71 км/ч по GPS по укатанке , ремень не вышел
