владимиррр
Серебро плавить можно и газовой гарелкой-всё дело в колличестве объёма того серебра.
Технология вообще несложная -но навык требуется и кое какое оборудование.
Вкратце...
Берём кусок чистого воска,парафина иль оргстекло-режем из него модель.Надо понимать что вес отливки из серебра ,будет например при моделировании из воска в 10 раз больше.Потом убираем всё лишнее.Затем готовую модель заливаем ювелирным гипсом,предварительно прилепив литник(канал с расширением для заливки расплава).Затем прокаливаем -выжигая модель, расплавляем в огнеупорной чашке сплав(медь ,латунь,серебро,золото) вливаем в литник-форму предварительно ставим на центробежное устройство(простейшее это чашка подвешанная на цепочке) и быстро раскручиваем-загоняя расплав в форму.Далее разбиваем гипс-убираем лишнее и полируем..плавить лучше бензиновой горелкой,прокаливать форму можно и паяльной лампой,поставив её в укрытие из кирпичей,типа ящика на ребро.
Когда знаеш что и как и рука набита- то ничего сложного(я в 90х увлекался изготовлением вещиц из серебра,и дарил их супруге).Можно сделав форму,отдать её литейщику-хоть ювелирному хоть стоматологическому.
Зы мой ножик и банки вскрывал и лосей -кабанов обдирал.
