rk1973
- 2 Янв 2010
- 21.482
- 800
- 50
- Владимирская обл.
- Константин
- RAVE 800, BRP 1000XMR, Polaris General 4 1000, Rickter XFS 1200
вывихнул шею глядя на фоткуrk1973 написал(а):Попробовал с шое.
Вроде плотно так встают.
Единственное показалось отсекатель коротковат.
Практика покажет.
айфон, блин...glebov написал(а):вывихнул шею глядя на фоткуrk1973 написал(а):Попробовал с шое.
Практика покажет.
Сколько времени держит АКБ не знаешь ?Pratas написал(а):Фото нет. Шлем пока разобран. Снега нет ....
Вот скопипастил с другого форума, что писал на эту же тему.
По поводу кататься стоя-сидя ....
Эти очки были изначально только с проводом и пришлось год ждать пока появиться комплект с аккумулятором - потому как присаживаюсь на сидушку крайне редко, в основном на перекурах за чашкой крепкого чая
Провод от очков убрал под "щёчки" шлема и аккум во внутренний карман - проводов вообще не видно, а включить-выключить можно нажав на блоке весьма большую кнопку, которая чувствуется через экипировку.
Что касается доработки с быстросъёмными крепежами на шлем - то они были сняты с фирменных очков Scott и переставлены на Ski-Doo - встали как "родные"
В общем и целом сезон откатал и остался весьма доволен ими.
Фирменный разъём питания конечно всё равно выведен в запас на панель - если забыл аккум зарядить или мороз сильный и вдруг сядет, но пока ни разу не воспользовался им.
Рад помочь. Только внимание на напряжение аккумуляторов ! Обсуждалось к визиру шлема BV2S там питание 12 вольт (три ячейки в батарее подходит). Про очки люди пишут (прилагают фотографии)- там в коробочке 8 вольт (две ячейки в батарее). Вот писали ранее:Pick написал(а):Огромное спасибо mikelari за подробную консультацию.А то пришли очки, а блока питания нет.Заказал по его ссылке
Может и очки у кого нибудь есть лишние?Алимка написал(а):есть новый такой акомулятор, ни разу не использовал, так и лежит без надобности, кому надо, велкам!
Саня забей ставь провод и уссссссеееее!!!!arkell написал(а):Вадим, спасибо за ответ. Действительно жаль, что живете не рядом. Пойду по радиорынку головастого искать..... Коробочка у меня такая же, надеюсь еще не убил ( на крайняк еще такая есть)
Вот так получилось.Пилорама написал(а):Ура получилось, конечно не по фешую, но всеже надежно, завтра фото с меня.
Вадим, а сколько борт сеть выдает на очки напрямую, как все их всегда используют, без коробочки? я так понимаю скачками и часто больше 10mikelari написал(а):Вчера мне в руки попали очки Ski-Doo Helium, и я их померял. Есть несколько важных/интересных моментов. Почему то никто не сообщал (я не прочитал) , что производитель сообщает: напряжение подаваемое на Н.Э. (нагревательный элемент) не должно превышать 10 вольт. Возможно большее напряжение будет портить очки. Производитель предлагает включать очки только через шнур с коробочкой. Коробочка расположенная на шнуре см. фото
является ограничителем напряжения подаваемого на Н.Э. т.е. не пропускает 10 вольт и более на очки.
Вот таблица выделение тепла Н.Э. в зависимости от входного напряжения на шнур с коробочкой.
Напоминаю, что штатный аккумулятор имеет диапазон напряжения от 8,3 ( так настроено родное зарядное устройство) до 6.0 когда разряжен. Максимальное количество тепла будет при входном напряжении около 10 вольт. При работе от борта все равно, а вот при работе от штатного аккумулятора на коробочке имеются потери 10-12 % .
Аккумулятор соответствует заявленным параметрам по емкости, но качество пластика/корпуса - слов нет...
Итого , если купить очки отдельно, то получить из Китая другое подходящее/альтернативное зарядное + аккумуляторы можно всего за $ 16 , и подключать очки напрямую без коробочки.
Если нужно получить максимум тепла допускаемого производителем очков, нужно чуть более мудреную схему с напряжением всегда 10 вольт.
Вот такие результаты.
Удачи.
