Очки с подогревом brp adrenaline electric
Max54
19 Янв 2016
Нск
Хим
Всякая нормальная БЫЛА
А у helium такое же липкое покрытие внутри?
KostyaV
22 Окт 2015
СПб
Brp freeride
Очки супер, с аккумулятором . Поставил быстросъёмные крепления, теперь целый день катаю , не потеют, Аккума хватает часов на 7-8 . В мороз до -22 без проблем . В 509 карбон встали. Если бы были с желтой линзой вообще бы только в них и катал бы.
Лойсо П
7 Сен 2015
Ан
самокат
Народ! аккуратнее с этим внутреним покрытием. липнет и садится на него всякое... Начитался - кто что рекомендует, НО решение самое банальное - просто под струю теплой воды, руками не трогать вооще (тем более абразивами или тряпко-губками!!!), прополоскать и положить сушить (не на батарею!!!) потом снова все прозрачное становится. У меня на 8ми дневном прохвате вооще мутными стали, думал ппц, влага между линзами попала. Пришлось идти вооще без них в -10. зашибись была поездочка!!!!
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
grohtern
16 Май 2016
какой фирме лучше отдать предпочтение?
Виденеев Михаил
27 Авг 2013
г.Белорецк
BRP Lynx 69 Yeti Army 600 E-TEC, BRP XMR 1000
Температура стоит от -18 до -30 . Катаем три дня в неделю . Что только с ними не пробовали делать все безтолку.
Ни у кого в нашей компании они не работают , у всех хелиум четыре штуки. Сейчас катаю в смитах с ремешком на липучке к шлему , купил у бомбика. Вот это реально работает , брпишные вожу как запасные но еще не разу не понадбились с того момента как начал юзать смиты. Главное при каждой остановке не ленится и отстегивать липучку хватает на весь день очков без проблем и стоят 3000р.
К какому шлему встали идеально эти очки?
Behemoth
16 Ноя 2005
Борис
Нельзя класть очки на батарею !
Виденеев Михаил
27 Авг 2013
г.Белорецк
Behemoth
16 Ноя 2005
Борис
Непонятный китай, без имени, без отзывов и истории. Предлагают свою продукцию всем подряд, я бы поостерегся покупать до реальных отзывов.
Pratas
4 Ноя 2006
Кандалакша (Мурманская область)
есть
Знакомый в прошлом сезоне купил на пробу это китайское творение, хватило на полдня, вернул по гарантии.
Да и разница стоимости от фирменных BRP не такая существенная, если посчитать цену аккумуляторного комплекта.
Beaver
1 Янв 2011
г.Нижневартовск, ХМАО.
BRP Ski Doo Skandic SWT, TLC-100, каракат.
Кто знает где можно купить провод со стабилизатором к этим очкам? Я походу спалил свой, когда катался с включенным проводом, но без очков. Розетка на снежике перестала работать, похоже предохранитель перегорел. Этот "бочонок" воняет паленым сильно, при подключении шипит, греется но светодиод горит. Очки включать не рискую. Бывают эти шнурки отдельно в продаже или может его как-то отремонтировать можно?
Олег С
4 Фев 2013
Ухта РК
Lynx 6900, WT 600ACE
Почему Китай? Канадский экип. В России kimpex его представляет.
Beaver
1 Янв 2011
Мужики, нужен шнур с преобразователем напряжения. Может есть у кого от старых очков? Или кто с аккумуляторами катает и не пользуется? Куплю за разумные деньги. Вот этот:
Philips
16 Янв 2016
Кузбасс
Тундра 600 АСЕ
У меня есть Очкам кердык шнур целый сколько стоит не знаю предлагайте Если можно то поменял бы на простое стекло к этим очкам
Beaver
1 Янв 2011
Beaver
1 Янв 2011
Давай две и будет вам счастье
При всем уважении, но это всего лишь шнурок. И за 2000 я наверное поищу кому отдать его на перепайку резистора. 1000 рублей хорошая цена за ненужную вещь, соглашайтесь! ))
Philips
16 Янв 2016
Кузбасс
Тундра 600 АСЕ
Не adrenaline electric и даже не Ski doo.
Был вопрос насколько реально сделать подогрев...
Вот scott 83x safari facemask . Вытащил линзы. Одну из двух аккуратно отклеил. Сделал нагревательный элемент. Поставил его. Склеил линзы , собрал. Работы на пол дня. Можно подключать.
Длина элемента 420 мм. Сопротивление 14 Ом. Поскольку точно не известно, сколько ватт тепла нужно/достаточно , я на свой прототип делаю блок с переключателем на три положения :
2 ватта (напряжение 5.3 вольта),
4 ватта (напряжение 7.5 вольт),
6 ватт(напряжение 9.2 вольт).
Кстати на шлеме Ski doo bv2s подогрев 9,4 ватта при 12 в.
Зима покажет.
В проекте такая тема не продам попробую сделать так
mitrich_777
10 Июн 2011
Freeride 154
Купил бы аккумулятор к таким очкам за вменяемые деньги...
mikelari
27 Авг 2009
Краснотурьинск
Вадим
BRP Skandic SWT 600 E-TEC
Всем привет.
Поскольку продолжают цитировать моё сообщение про самодельный подогрев в очки, добавлю немного за последние пару сезонов.
Как я понимаю, универсального под любые условия подогрева нет нигде. И ждать чуда от простого подогрева не нужно. Подогрев конечно помогает, иногда просто спасает, но... В разных условиях ( температура-влажность-ветер-осадки-физическая нагрузка-индивидуальные особенности-форма одежды и др.) нужна разная мощность подогрева. Примерно от 4 до 12 ватт в очки по моим наблюдениям. Когда мало - толку нет. Когда много - расплавит линзы на очках или будет не экономное использование питание для подогрева. Поэтому или нужно делать переключатель на несколько режимов подогрева и умело их применять, или довольствоваться малым. Есть еще вариант , ну совсем для очумелых - сделать подогрев умным на микроконтроллере и в очки кроме нагревательного элемента добавить датчик температуры, который будет измерять температуру поверхности на линзе с обратной стороны установленного подогрева, либо измерять прямо температуру самого нагревательного элемента. При любых условиях автоматически держать температуру нагревателя немного ниже температуры плавления материала линзы, и вот оно счастье (кроме максимально экономного расхода аккумулятора).Тогда не нужно думать о настройках и переключателях. Из общедоступного железа без особых ухищрений весь блок управления (без аккумулятора конечно) можно сделать размером со спичечный коробок.
При изготовлении нагревательного элемента удобно использовать нагревательный провод в силиконовой изоляции, сопротивление которого нужно подобрать под свой проект.
Удачи.
Pratas
4 Ноя 2006
есть
Зачем всё это ?
Стандартного обогрева более чем достаточно - просто его включать надо только когда очки начинают потеть и выключать когда подогрев не нужен.
Который сезон катаю, вообще никаких проблем никогда не было ... разве что поменял стандартный аккумулятор на другой, более мощный.
На нём кстати напряжение можно регулировать от 5 до 12 вольт с шагом в 1 вольт :up:
mikelari
27 Авг 2009
Краснотурьинск
Вадим
Ну я ж написал для очумелых :Crazy:
И да аккумулятор с регулировкой от 5 до 12 вольт с шагом в 1 вольт многим может для очков быть полезен, может модель и фотку и ссылку в интернете положить сюда.
Удачи.
Beaver
1 Янв 2011
