Сани , способы закрепления груза.Сцепное усройство
Яг морт
12 Ноя 2019
Ул Кислякова Коми Республика
Буран 640
Вот у меня есть и по воде на рыбалку и по мягкому за дровами.а то железо только по насту да по гололеду.его не жалко.
Enri
19 Авг 2011
Каменск-Уральский
Шевроле Нива, Буран Лидер
Я волокушу для Бурана из нержавейки делал.
Буран уже давно продан. Хочу ее попробовать за мотобуксировщик цеплять.
Заводскому дышлу капут.Сделал новое дышло,из профиля толщина 0,3 мм, 25 мм на 30 мм,с отбойничком(полоска транспортёрной ленты) и дверной пружиной ,пружин для жесткости можно поставить хоть сколько и как угодно.
Но поставить вертикально дышло у меня не получилось,хоть как "крути",конструкция волокушо-сани не та. SAM_2052.JPG
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Autochampion
24 Дек 2017
:D,ну конечно 0,3 см.
У меня стоит Тайговский крюк
,дышло одевается без "геморроя",а резиновый отбойничек убрал лишнюю болтанку и худо-бедно при перевозке тяжелого груза будет смягчать удары.Короче, ну так для вые**на.:D
Autochampion
24 Дек 2017
У меня стоит Тайговский крюк Посмотреть вложение 1375482 ,дышло одевается без "геморроя",а резиновый отбойничек убрал лишнюю болтанку и худо-бедно при перевозке тяжелого груза будет смягчать удары.Короче, ну так для вые**на.:D
надо ставить сцепку на шаре и не будет ударов и прочей хни и гемора с пружинами, отбойниками... Тем более шары сейчас дешёвые
Илюха,а ты не задумывался почему РМ на квадры ставит шар,а на снегоходы крюк?
Autochampion
24 Дек 2017
Неа если честно, у нас стоит шар на Буране, всё норм, ушли эти бултыхания лодки, всё чётко пока. На старом варили крюк, таскали под тонну, разбивает посадочное.
VASILIY
30 Янв 2009
Не, это я е так выразился. Я спрашивал про этот треугольник на дышле. Я конечно понимаю его защитную фукцию на одногусеничных. Там и гусенца узкая и фаркоп высоко. А вот на Буране, на таком узком дышле как у тебя, может я и не прав, но кажется что будешь на нём снег возить.
VASILIY
30 Янв 2009
Шар вещь хорошая, но на более менее ровной местности, на буераках не хватает у него свободы в вертикальной плоскости, начинает или его выламывать или дышло ломать
Не ну если по пересечёнке шар имеет место жить,а если в ебенях типа где нибудь засадишь, так что сани выше Бурана или наоборот,то уебёшься отстегивать,да и Имхо шар чтобы катить,а крюк чтобы толкать.
А Илья вопрос,а демпфер на дышле присутствует тоже?
одногусеничных.
:yes:,к нему и готовлюсь
,чтоб не сглазить.
Хотя с пенсионером катался 4-ре года на рыбалку, у него этот треугольник раза в 2 шире на дышле,снега было на брезенте по уши,а его пасажиру в санях снег не так в морду летел,как без треугольника брезентового.
Autochampion
24 Дек 2017
Неа,болтами к дышлу сразу. Ну у нас ям таких нет где перегиб огромный, хода хватает вполне. Шар же заужен снизу, сам прикинь угол когда будет клин, градусов 45-50 примерно.
Видел еще на двух сайлентблоках карданчик делают, тоже нормальное работает конструкция, без ударов и два демпфера в виде сайленблоков.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Подскажите какую длину водило, дышло но пену нужно делать?
C коротким водилом ездить удобнее и меньше снега в волокушу накидывает. Но короткое водило отцеплять гемморнее если гуся проваливается и сани тяжелые. У меня на большой волокуше водило длинное, на маленькой волокуше (она слишкрм тяжелой не бывает) - водило минимальной длины.
Галимыч
23 Дек 2015
Николаевск-на-Амуре
Какая длина, размер можно? Из чего делали водило? Спасибо заранее.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Водило сделано из профильной трубы 15х15 мм (для маленькой волокуши) и 20х20 мм (для болшьшой волокуши). Точную длину не скажу, на большой волокуше дышло около 1.2 - 1.5 м. На маленькой волокуше около 0.6 - 0.8 м
Галимыч
23 Дек 2015
Николаевск-на-Амуре
А если можно фото дышла, у меня было сделано с арматуры, ее вечно загибало. Заранее спасибо.
VASILIY
30 Янв 2009
Вам наверно лучше туда http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/4686/ там всё рассказано, показано много раз в разных вариантах, под разные условия и хотелки.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Итить-колотить,Вы Владимир Васильевич себе саркофаг сколотили с трубой...
