витёк
- 12 Окт 2009
- 3.189
- 299
- пермский край
- Виктор Викторович
- нет ничего...все в проекте..
не понял??рычаг вместо ножного будет??
Планировал удлинитель ножного. А сейчас буду использовать дублер.не понял??рычаг вместо ножного будет??
не ишо не фсюя уж всю голову сломал...
не два ремня..четыре...по паре с каждой стороны..Чет наши гуру меня в сомнения ввели с цепями и ремнями. Есть два варианта, цепь шаг ИЖ и два ремня грм ВАЗ. Что предпочесть, я уж всю голову сломал....
Ябы поставил хотя-бы одну укосину от руля до сиденья.А то в хорошую колдобину попадеш и передок вывернет нафиг.Пока жду сцепление, валы и зп чтоб купить цепи для гусеницы, занялся обшивкой. Фанеру закрашу краской, чтоб не мокма и снег не налипал, на моторной части (она почти до самого переда) будет еще лист фанеры 12мм. Рамку багажника хочу сделать из металло пластиковой трубы. Когда подготовлю коробку для установки определюсь с высотой сиденья (но он будет примерно на высоте с верхом бензобака).
Там есть треугольник, просто одна сторона пирамиды вертикальная. При встере с препятствием вперед руль сложит, т.к. там мягкое место. Высота руля на уровне коленей и я сделаю кульбит через него при мгновенной остановке)))) Присматриваюсь к горнолыжному шлему или вело шлему "котелок" для защиты непосильным трудом взрощенного.Ябы поставил хотя-бы одну укосину от руля до сиденья.А то в хорошую колдобину попадеш и передок вывернет нафиг.
Ага, для гусеницы. Ток нарезать бы ее теперь ровно, циркулярку ведет в право....кусок трубы?
Циркулярка хорошо режет, но ее ведет почему то, причем не только по пластику, но и по дереву уводитболгаркой большой! Я лыжи себе делал из молекулярного полиэтилена, он тоже не фига не пилится болгаркой, только дак лобзиком очень хорошо, у меня инструмента всякого только чем и не пробовал.
а диск как ?? может что крепкое цеплял...Циркулярка хорошо режет, но ее ведет почему то, причем не только по пластику, но и по дереву уводит
Завтра поменяю, новый возьму, потому как больше вариантов не вижу.а диск как ?? может что крепкое цеплял...
У меня две ушм, но ни одна не регулирует обороты. Диски есть и по 200р. Диск по любому нужно покупать, циркулярка нужна в доме.Трубы пнд очень хорошо режутся болгаркой на малых оборотах кругом по бетону толщиной 2,5мм.
