витёк
- 12 Окт 2009
- 3.189
- 299
- пермский край
- Виктор Викторович
- нет ничего...все в проекте..
ну Вовка)))) постарался.. красуля
Так держать, Владимир.Я тоже планировал, а получилось еще лучше, три дочери. Зато сейчас с работы приходишь все помыто, прибрано, почищено вот и остается только снегоходами заниматьсяvladimir-ilich написал(а):Всем спасибо за поздравления. Так и планирую, сперва девочку, затем мальчика хочется.
Вофка тебя опять заносит шаг ИЖа 15,875vladimir-ilich написал(а):Требуется звезда на вал 19,05 с шагом ИЖ
Не заносит меня, у меня на редукторе выходной вал диаметром 19,05мм )))) Палыч, рад слышать!smirnoff написал(а):Вофка тебя опять заносит шаг ИЖа 15,875vladimir-ilich написал(а):Требуется звезда на вал 19,05 с шагом ИЖ
Вовка!а большая звезда??72 зуба??vladimir-ilich написал(а):Не заносит меня, у меня на редукторе выходной вал диаметром 19,05мм )))) Палыч, рад слышать!smirnoff написал(а):Вофка тебя опять заносит шаг ИЖа 15,875vladimir-ilich написал(а):Требуется звезда на вал 19,05 с шагом ИЖ
А зачем еще что то, чем проще, тем надежнее. Пока работаю над снижением скорости и увелечением тяги. Потом свет буду доделывать с тормозом на еще одно колесо (пока только одно тормозит).Радоснег написал(а):Володя привет! А что, мне понравился твой минимализм
На 50 зубьев под минский шаг- так это ведомая звезда Мухтара7. Где взять- отдельная тема А в целом интересный агрегат получается , я все пытаюсь придумать, что бы такое из Мухтара на лето сделатьvladimir-ilich написал(а):А вот и мой новый агрегат)))) Собственно собирался для поля, дабы сьездить за грибами и вениками. Есть нюансы по ходовке в виде малой редукции и соответственно не достаточной тяги. Требуется звезда на вал 19,05 с шагом ИЖ (мож кто подскажет где искать), т.к. есть ведомая от ИЖа на 42 зуба. Ну или искать под минский шаг но на 50 зубьев. Еще вариант ппейти на 12 радиус.
Если взять опору 600х1000 Получим 180кг Плюс подьемы валов, плюс лижи.....Палочник любое стерпит. А площадь надо считать.Возьми удельное давление 30 г/ см2.,прикинь вес,приходящийся на гусеницу,дальше ещё интереснее...
А не проще найти буркину гусю и расшить её до ширины 550? Чем городить огород с этими палками?Начинаю собирать запчасти, прикупил тормоз по сходной цене, жду ответ по валам и мелочевке, по выходу в отпуск поеду за трубой и цепями. Звезды для ходовки и привода буду брать в ижевске (для сравнения у нас муравьевская звезда 250, ижевск 140).
А так еще жду колеса для летней техники, едут из сочей от знакомого.
С этим я соглашусь, помимо прочности еще скорость снежика ниже. Но сможете ли вы в лесу сшить гусеницу если порвете, сколько сил отнимает обычная гусеница (она гораздо жестче на изгиб) и соответственно можно слабее двигатель использовать.vladimir-ilich, Вопрос проходимости, палочник проходимее стандартной гусеницы. Это было доказано не раз на встречах. Главное вес не набрать)
Здравствуйте
на счет проходимости палочника спорят всегда
на мой взгляд большой плюс заводской гусенице это надёжность
Мне кажется что заводскую гусеницу нужно ещё умудриться порвать в лесу, а на палочнике может сама развалиться посреди поля, да и не думаю что двигатель сильно различит разницу.С этим я соглашусь, помимо прочности еще скорость снежика ниже. Но сможете ли вы в лесу сшить гусеницу если порвете, сколько сил отнимает обычная гусеница (она гораздо жестче на изгиб) и соответственно можно слабее двигатель использовать.
