Провода в китайских поджопниках тонкие, рвутся, перегорают. Делал сам коврики размером 170х60 сшитые из Оксорда 600, делил на 13 полосок по длине и прошивал, но не до конца : с одной стороны оставлял 10 см, со стороны вводного провода 15 см. 10 метров греющего кабеля 0,3 Ом (хотя врут китайцы, реальных там 0,22 Ом) просовывал в эти "тунели", получалось проложка кабеля змейкой. С обоих сторон вшиты замки. На прогрев и спаньё в одежде соединял параллельно, без одежды - последовательно два коврика, с помощью последовательно соеденённых разеток. Ещё сверху тепловентилятор: керамический нагреватель (шёл как 400 Вт, сделал два режима 2х200 Вт но реально он только при разогреве столько потребляет и сверху вентилятор). Без корпуса , просто весит на верёвке и дует сверху или сушит обувь, носки. Были эксперименты с жарением яиц, но провалились (яйца не жарились - они медленно доходили). Пробывал ставить аккум, в жопу убитый 20 А, при начальном 8,3 В, через 8 часов показывал 2,75 В. но холод ещё отбивал, но уже так, не поймёшь: то ли греет, то ли уже умер. Сейчас хочу попробывать приделать регулятор мощности к матрасам, чтоб каждый мог под себя настраивать температуру индивидуально. Генератор аля Мехатроник*с : Лифан 3 л.с. и генератор 700 Вт. , только впоследствии поставил бак от лифан 6,5 л.с. , т.к. 1,3 литра хватает на 4-4,5 часа. Зарядное для аккума: выпрямитель 10А от двигателя 15л.с.
В связке с электромотором, типа Мин Котт Ендуро 30 и тяговым аккумом на 75 А, думаю, будет вообще Бомб !
