Интересное в сети.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
так и сейчас "вешают";) Посмотреть вложение 1428937 но констуктив "геморный" Посмотреть вложение 1428938 по полю-снегу самое то:up:но в лесу пенья-коренья:dread: и по сему его используют в "усечённом" виде Посмотреть вложение 1428939
.. Во, оно самое... Только давно уже не встречал такой приблуды.. Кругом один ымпорт на полях..
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Ничего особенного не сделал он чтобы 10 пони добавить
Ну он то конечно ничего не сделал:Dон просто поставил готовый комплект,шатун с принудительной смазкой со вкладышами,распредвал с увеличенными фазами,более мощные пружины клапанов,улучшенные рокера и толкатели,облегчённый маховик,выкинул не нужные запчасти:DЧто явно позволило движку лучше крутится и работать и выдавать более лучшие результаты.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
По подробнее можно?
Просто взял и в нижней части шатуна,рядом с разбрызгивателем,просверлил отверстие,в него,под конусом,вставил трубку,длиною почти с разбрызгиватель,другой конец трубки закрепил на конце разбрызгивателя.На конце трубки,в верху,сделал небольшое расширение отверстия,для зачерпывания масла.Получился масляный канал.Теперь,при опускании нижней части шатуна в масло,трубка черпает масло почти с самого дна и напрямую подаёт его к шатунной шейки.Вот на фото опытный образец на простом шатуне,сделанный на скорую руку.На 20ом лифане,шатун идёт со вкладышами,там всё сделал более аккуратно,трубка располагается плотно с разбрызгивателем и заборное отверстие для масла пошире:D
20200507_102809.jpg 20200507_102819.jpg 20200507_102831.jpg 20200507_102847.jpg
Движёк заводил,всё работает,а как будет дальше посмотрим:D:handshake2:
KD79
1 Фев 2013
Кировская обл.
Самодельный снегоход http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/88402/page-3 , Шеви НИВА , СТЕЛС 400.
Ну 173ий движёк(300сс),с водянкой,стоит от 80 до 100 штук,и нет в нём 28и лошадок,а всего лишь 18ть,это как Х-моторс любит сильно завышать объёмы и лошадей:laugh: и самое главное на него запчастей днём с огнём не найти:(:handshake2:
Приветствую Сергей Иваныч , у китайцев всё есть , надо только поискать. https://aliexpress.ru/item/32811247726.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7d5b3c00KmX3Ta&mp=1 https://aliexpress.ru/item/32798645199.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7d5b3c00KmX3Ta&mp=1
Реакции: 488
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
[QUOTE="488, post: 6020452, member: 63599"
Движёк заводил,всё работает,а как будет дальше посмотрим:D:handshake2:[/QUOTE]
.Тут есть два момента неприятных . Утяжеление шатуна и не внушает Доверие крепление трубки если она оторвётся хана движку.
На YouTube есть видео центробежного масляного насоса.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
На YouTube есть видео центробежного масляного насоса.[/QUOTE]
:D Ну почему сразу хана и если отлетит:D
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
..трубка просто за счёт посадки держится?.. Там же постоянно колебания вверх-вниз относительно шатуна, думается вылетит она быстро.. Если только на резьбу и Локтайт посадить..
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Я же писал что один конец трубки вставлен в шатун а второй конец обжат вокруг разбрызгивателя,на конце разбрызгивателя сделан потай от осевого смещения крепления трубки:D
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Ааа, ну это ж всё меняет :)..
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Просто отверстия будет не достаточно? Трубка, ИМХО, должна отлететь, хорошо если без последствий.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:DВо как народ(который не желает экспериментировать) активизировался:DВот маленький вопрос.И с какого Хера она должна отлететь?:(Один конец,который в шатуне,запрессован внутрь шатуна на конус,второй конец трубки(обжатый) крепится на разбрызгивателе,если на пути этой конструкции не встретится лежачий кирпич:eek:то отлетать здесь просто не чему:Dда и ежели отлетит,как всякая тяжёлая деталь,(которая легче масла)ляжет себе на дно и не будет мешать:DНе достаточность отверстия 4мм,думаю сомнительные предположения,а вот как дополнительная смазка для шатуна,при более высоких оборотах этого двигателя,думаю самый раз:Bravo:Ежели бы мне надо было от этого движка 4000 оборотов,я бы и не заморачивался.Есть 17ый мотор который два сезона откатал,но вот когда я ему дал выше 6000,он сука приклинил:(:D Вот здесь и возникли сразу вопросы по доп смазке.Не ошибается тот кто ничего не делает,время покажет:Bravo::handshake2:Зато интересно стало жить
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Не, ну мысль то хорошая - на Зид 4,5 и умз 5 на нижней крышке шатуна отлита черпалочка с каналом масляным... Обороты конечно там другие совсем..если прокатит, будешь первопроходцем, Иваныч:handshake2:..
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D:handshake2:всё новое это хорошо забытое старое:Bravo:Просто меня иногда удивляют люди типа
Он даже не попробовал и наверное не знает как расшифровывается слово ИМХО:(:D
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
ИМХО -это мое скромное мнение.
Такой вариант думаю надежнее. Черпалочку можно и наварить ,ТИГ-ом.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну это смотря кто где живёт:handshake2:в нашей деревне нынче легче из Америки готовый шатун с черпалочкой выписать,чем найти аргон и тем более ТИГ не говоря уже о сварных:laugh::handshake2:
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Делал аналогично трубочку с косым срезом в крышку шатуна на зиловском компрессоре, когда переделывал его на стационар. Лет 10 отработал как минимум, не сказать что молотил постоянно. Ничего не отвалилось, износа на вкладышах на заметно было. обороты правда в пределах 2000 были.
Реакции: 488
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Реакции: 488
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
Я бы ещё от отверстия сделал аккуратно бором диагональные прорези,чтобы масло расходилось равномерно по всей поверхности соприкосновения с шейкой КВ.
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:handshake2:Логично.На 17ом движке я так и сделал,перед установкой,а на 20ом лифане шатун со вкладышами,там по окружности шатуна есть масляная канавка,в которую я и сделал входное отверстие:handshake2:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я экспериментировал с форсированием ещё 6 лет назад;)
Да,китаец стал злее в два раза после увеличения каналов впуска и выпуска.Но хватило его на пару месяцев,т.к. колено и шатун из прессованного риса:).Ну может не два ,а четыре месяца он проживёт с доп смазкой,но это не показатель.Хонду ещё можно помучать,она покрепче.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/84301/
