Малогабаритный рыбацкий снеголедоход и другие конструкции.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сергей привет!
На мотодогах выложили кое-какие фотки Маламута с нашим движком - сохраню здесь, чтобы было под рукой, может пригодится.
Посмотри на электрику, всё на разъёмах, значит Лебедев их от чего-то берёт ???
И передача с мотора даже понижающая !!!
ЖОРЖ
2 Дек 2012
Георгий
Mitsubishi Montero Sport, Солар-380, Merkuri-15m. Хочу снежик, самолет и танк
Это что за зверь?
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
zika написал(а):
Сергей привет!
...а может повышающая.
Вот только ролик не там стоит. Говорили и не раз что снаружи трапецевидный ремень не любит роликов.. :dread:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Да вроде как наоборот - повышающая, ведущая звезда, больше ведомой.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Конечно повышающая - досадная описка.
Вся эта конструкция, интересует только, как производная от использования 150СС мотора и его возможностей.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
zika написал(а):
Сегодня получил из Рыбинска посылку от Сайгакова Дмитрия
Респект и уважуха ему - минимальные сроки - 19.04 отправил из Рыбинска, сегодня уже забрал из ПЭК.
Под выходной вал купил муфту от НШ-100 - "мяса" много, можно что-нибудь заколхозить.(общая длина 105 мм)
что с этим планируется??буксировщик или снеж??
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
неоткрывается ссылка((( так там две гуси..
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Принцип толкача, как у Жени500, только баллансирная склизовая подвеска на торсионах, корыто подрессорено и другое крепление, управление видоизменено, современные антифрикционные материалы - вообщем попытался объединить всё лучшее с четырех форумов.
Так что все поучаствовали в его создании, что получится в "железе" - посмотрим ближе к зиме.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
zika написал(а):
Сергей привет!
Привет, Валера!
Только сегодня попал на форум. Спасибо за фотографии, по простому "Лебедев-цы" решили привод гусениц, молодцы :up: . А гусеницы у них от длинного Бурана?
По всей вероятности они покупают проводку от скутера или простого детского квадрика, отдельно штекера для коммутатора я не встречал....
За всю проводку без пультов от скутера Б/У на рынке с меня 1т.р. запросили :eek: , я решил, что ибез неё сделаю.
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Мицубиси "Шариот" мотоблок"Тарпан" Снегоход"Таймень 500", Гибрид "Хабар"
Очень сильное повышение. Для нас недостаток квадровских двигов в том что передаточное сильно занижено в расчёте на большой диаметр колеса. Приходится повышать. У нас повышение 0,9. У них много больше. А значит в хороший снег сей апарат не ходок. А вот по малому и по укатке летать будет хорошо. Да и ремни мне очень не нравятся. Я не сторонник ремней на технике рассчитанной для работы в тяжёлых условиях.
Валерий когда уже дом достроишь и начнёшь делать аппарат? Сам наверное уже движёк до дыр засмотрел :D будет потом масло вытекать :D Очень хочется посмотреть. :beer:
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Не трави душу. Сейчас плюсом пошёл огород, сад и т.д. - только сейчас освободился.
Токарку заказал-делают, полиуретан достал, РЕ1000 и звезды нужно съездить в Питер выкупить, хромонсиливые трубы и профиль лежат - почти всё готово.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Володя! Повышение в трансмиссии там сделано в угоду немного разгрузить ремни на бортоповоротах. Затем на гусянки у них опять идёт понижение...
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Взвесил основные детали снежика.
корыто 5.1 кг, гуся 16.2 кг ( в ТТХ заявлено 17 кг - производитель "сэкономил" на чём-то, себе в карман)
Почти 28 кг + движёк 150 СС в полной комплектации 42 кг = 70 кг.
Рама и всякая мелочёвка ещё минимум на 30 кг.
Мой вес 82 кг, пусть 100 с амуницией.
итого 200 кг - берём с запасом 250 кг.
активная площадь корыта 110х55см=6050 кв.см
гуся 120х50=6000 кв.см
Округляем до 12.000кв.см
Удельное давление -
200.000:12.000=16,6 гр/кв.см
250.000:12.000=20,8 гр/кв.см
Вроде всё правильно посчитал.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika :
Всем огромное спасибо за содействие. Тогда упрощаем конструкцию, от традиционной натяжки отказываюсь - сделаю, как на мотокроссовом.
...колись!
Андрей, вал со втулками не нашёл, наверное в старом гараже в Питере.
Такая же система натяжки цепи стоит на Рыбоходе.
Разбирать подвеску лень, поэтому только фото и небольшой видик.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_876paLsjGE&feature=youtu.be[/youtube]
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
chevsvg
15 Окт 2011
СПБ КОЛПИНО
ТЛК 120 викинг 320 тохацу 9,8 снежик мелкий
Привет Ваера .Прошу помощи с двиг 150сс .мотор только вчера купил на нем выбито jl 1 p 57 f вариатор кпп на варике лебедев моторс . Голова идет кругом как завести сей агрегат к мотору куплен краб DEKINI реле регулятор масляный радиатор комутатора у продавца не было .Вот что еще надо до полного комплекта как подключить электронику и остальные трубки с карба впускного коллектора вентиляцию картера .По вашим сообщениям понял что 150 сс у вас в работе .Заранее благодарен :up:
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Привет.
Без реле регулятора и маслянного радиатора завести можно, а вот без коммутатора нет.
Посмотри в теме, там есть схема по которой я подключал мотор и ссылка на сайт, где можешь докупить всё остальное по низкой цене.
chevsvg
15 Окт 2011
СПБ КОЛПИНО
Спасибо электрику нашол посмотрел оба варианта .Мотор брал тамже гдеи СТАРИК ХО комутатора у них небыло .Сказали что когда поятвятся неизвесно вот и ищу альтернативные варианты .По эл схеме понял что аккумулятор нужен всегда даже если не использовать стартер или есть др варианты. С килограммами тяжко справиться потому стартер и др лишние кг будем убирать.еще раз СПАСИБ :beer:
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
chevsvg написал(а):
....По эл схеме понял что аккумулятор нужен всегда даже если не использовать стартер или есть др варианты...
По моей схеме заводится и без аккумулятора от шмыргалки.
Если у Вас не будет стартёра и аккумулятора, то можно соединить без реле регулятора.
Если на карбюраторе нет эл.клапана, то можно убрать и сопротивление, вместо него можно подключить лампу освещения.
chevsvg
15 Окт 2011
СПБ КОЛПИНО
Спасибо Валера .Еще заинтересовала одна деталь муфта от нш 100 я так понял она по шлицам подходит на вал мотора ?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Да, подходит - для этого мотора и брал, по наводке an59t
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Андрей, для понимая работы эксцентриковой натяжки.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Боюсь ошибиться, но с таким малым ходом натяжной звездочки, натянуть гусю на раму со звездочками будет трудно, а может и невозможно. И чем шире гуся, тем невозможней это будет сделать :blush: .
