Прогресс 4 КАКОЙ мотор?
nik99
30 Окт 2010
димитровград
николай
Снегоход YAMAHA RS VENTURE TF
вы на шаг винта не смотрите слишком убогие лодки разница 2-3 км вас не устроят ,смотрите лучше на диаметр своего винта 11 или 12 дюймов чем больше диаметр тем более грузовой а на прог ставь 40 веос жрёт как 4 такта работает как 4 такта а стоит как 2 такта да и ремонт у ямахи ценники гуманные хонда и суза дорогие в ремонте а если мерк вообще без штанов останетесь ,прогрес плохо идёт в волну весь мокрый будешь поэтому у него и кличка есть утюг ,казанка 5м2-3 лучше идёт в волну скула режет её но места в казанке маловато да и борта узковаты не чета прогу 4 или 2
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Чё-та сосвсем обобщили Прогресс-4 и Прогресс-2(2М), а это совсем разные лодки по ходовым качествам, ага, и 5М-2(3) идет не быстрее 4-го Прогресса :cowboy: .
SerugaN
15 Фев 2012
Саратовская область,город Хвалынск.
Сергей Владимирович
Рысь-119,Нива,Казанка 5м3 и Yamaha 40 Veos
Вот в том то и дело,что я не могу узнать какой шаг.ни одной надписи нет.белого цвета и лопастя маленькие.
nik99
30 Окт 2010
димитровград
николай
если стоит тахометор вспомни какие максимальные обороты с маленьким диаметром обороты будут перекручивать мотор то есть выше 5500 орет мотор но не едет а так вообще есть родные винты вот они универсальные и тянут груз и в одного скорость высокая ,возьмите на заметку 4-5 км в час что вам приаовляет винт вы быстрее на точку доедите на 3-4 мин тем ваш друг с родным винтом и шагом а по поводу 2-4 прогресса так их отличие лишь в транце 4 лучше так как вода сама отливается как во 2 прогрессе вода заливает вам корму а по скорости чем меньше трение с водой тем выше скорость а прогресс по площади больше чем казанка 5м2-3 так что математику ни кто не отменял я живу на воде и рядом со мной и прогресс и казанка все браконьеры выбирают прогресс за его обьем те кто просто покатушки устраивают те берут казанку , моё мнение все эти корпуса морально устарели но их ходовые качества намного выше волжанок беркутов и салютов и по качеству ,все сварные текут также как и клёпанные только ремонт дороже варить их аргоном и мотор нужно ставить большие при такой же длине, так как сварной корпус больше весит но никто ещё на салюте или волжанке не врезался в дамбы , а самолёты не варят а клепают клёпками выше надежность
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
Прогресс 4 и 2 это совсем разные лодки 2-утюг и корыто , а 4 норм баркас ходкий для реки самое оно что надо с мотором не ниже 40 лс
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
:blink:
:rolleyes: н-даа! :whistling:
zavhoz797
8 Ноя 2013
дмитров
алексей
линкс адвенчер
вообщето самолеты и прогрессы с казанками клёпанные потому что из д16 . а сварные лодки из амг.почитайте ради самообразования про свойства этих материалов.....
Slyava
10 Мар 2014
Слава
Рысь, Уралы, Иж Ю, Тавота..
Паспортная мощьность для 4го Прогресса 40лошадок. Не боле. Если ставишь боле, то конечно запас мошьности и т.п., все это хорошо, на деле газку то захочется подвалить, да с грузом поскакать побыстрее... Вот тогда жди расшатывания транца (клёпочки) и прочих "ништяков", вплоть до того, что ломает лодку пополам. Завод изготовитель ведь не зря рекомендует...
Slyava
10 Мар 2014
Слава
Кстати, недавно прогресс 4й переделывали (нос), по нему трактором проехали. Развернули его (типа как на казанке), чтото стало похоже по форме на глубокое V. Стал меньше забрызгиваться и легче на волну карабкается. Добавили пару продольных реданов (высоких), стал похож на трехкилевую. По волне вообще хорошо идёт, не рыскает. Ну и добавили на днище спереди типа ступеньки, для завихрения воды под днищем. В итоге по стоячей воде пузом не липнет...
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
SsangYong Кайрон, ГАЗ .kaiman-360 Yamaha-15 прогрес-4 КАМАЗ
Фото переделки где можно посмотреть?
WildOne
16 Янв 2015
Х-М, ХМАО-ЮГРА
Прогресс 4 и Evinrude 50 DSL
Всем привет у меня самого Прогресс 4 стоял на нём мотор Ямаха 40 л.с. 2-х тактный XWS ходит по реке хорошо даже не медленно. Родственник забрал мотор потому, что я себе купил Эвинруд 50 л.с. белый такой продавался последний у дилера. Купил в октябре всё не терпится начать делать транец заново для нового мотора и конечно проводить провода и шланги. Под 40 л.с. мотор бегал так, что даже всё тряслось на волнах и брякало. Если всё будет хорошо то покажу фото и видео как ходит лодка с мотором Эвинруд 50, кстати есть видео как я хожу по воде с мотором Ямахой 40 кому интересно напишу ссылку на видео :cool:
Shark777
22 Фев 2010
Саратовская обл.
Бурок, Бравик, Тайга Лидер 2007
хорош пули отливать веос жрет 18 лч а 4т я40бетл 13 л.ч.
с винтами тоже бред, на ХWS редуктор грузовее чем на веосе от этого и винты разные в базе.
была и 5м3 с тохой 50, был и прог2м (сейчас у отца с вихрем) у меня с т18 был, сейчас п4 я я40 бетл, друга п2м с веосом - идет не намного хуже 4ки и брызги все сзади, но п2м крепче чем 4 ка. если есть связи чтоб поставить 40 ку на п2м то я бы выбрал этот вариант.
коза тоже минусы имеет в сильную волну на малой скорости (эхолочу когда) заливает через нос, и в волну если опыта нет можно нырнуть. на встечной волне средней долбит не хило. а так да 5 ка не плохая лодка, думаю 5м1 взять у нее места больше.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Прошу сфотать у кого остался Прогресс-4 способ крепления сидушек к сланям, желательно в заводском (или приближенном к нему варианте) исполнении.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Я думаю мало у кого оригинальные слани остались.У меня они рифленые были.
