Это он с верху на 2 а второй конец пружины с низу так же в пронумерованных отверстиях только буквами. Прежде чем разбирать проверь при каком усилии вариатор начинает сдвигаться. Фиксируеш нижнюю тарелку вариатора, а верхнюю начинаешь поворачивать, вроде против часовое струлке, через обычные куханные весы. И когда тарелка начнёт страгиваться смотришь на весы при скольких кг. И тут начинается самое интересное очень много мнений какое должно быть усилие. Среднее значение 5 кг. А дальше уже начинаешь настраивать под себя если тебе надо убавить обороты при троганье убовляешь преднотяг. Убавишь слишком сильно проподет мощность. Тут только методом проб.
