-Андрей85-
Всем привет! Расскажите как он на охоте в лесу, какие у кого пробеги? Думаю брать его или двух.
Привет.Всем привет! Расскажите как он на охоте в лесу, какие у кого пробеги? Думаю брать его или двух.
У меня ручка газа от мотоцикла Урал уже лет десять. Плюсы только что не нужно ставить обогрев и на курок газа, а также меньше устаёт большой палец. Минусы вижу в необходимости каждый год проверять легкость хода тросика, то бишь смазка и Проверка состояния цепочки что входит в конструкцию этой ручки. Рекомендую устанавливать кто имел дело с мотоциклом. Штатного тросика, как правило, не хватает по длине.Всем доброго дня. Кто- нибудь переделывал курок газа на мотоцыклетный? Думаю удобнее будет. Проблема в том что у штатного тросика мало свободного хода. Как решить?
Фильтр воздушный меняй или выкидывай, ещё посмотри заслонку обогатителя может не до конца открываетсяДень добрый. Свечи на kohlere черного цвета. Не думаю что так должно быть. может кто знает что крутануть. На карбе присутствует только регулятор хх если я не ошибаюсь. или не мешать технике работать)?
неплохоМужики, как вам такой набор? http://s.aliexpress.com/EfayyMbu?fromSns
цепь я на своем бурке ставил новую долго она не прожила.тогда переклепал из трех старых цепей одну и поставил. гоняю и даже не заглядываю уже давно точно не помню вроде в 2013 году.у меня есть 3-х рядная цепь и все шестерни для замены.но мужики сказали что этот редуктор гавно лучше неставить ещё больше намучаешься цепь потолще а значет что при разрыве цепи она наделает намного больше делов чем двух рядная тоесть пробитие картера или закусывание между дном картера и шестерней.по качеству эти цепи ни чем неотличаются от двух рядных новых цепей.так что лучше поискать цепи от старых буранов и переклепать хорошую цепь конечно нужно просматривать каждое звено.Цепь РМ. исправлять наверное никогда не будет.зачем ей надёжные ,неубиваемые снегоходы.Хорошо хоть двигатель более менее надёжный поставили.Цепь желательно надо сразу переделовать ,чтобы потом руки в лесу не морозить.
Попробуй, нам потом расскажешьМужики, а от Еремы КПП в Буран не впендюрить? Никаких цепей, цена конечно 53тр....
Х.з., по форуму если судить, то на Ереме у одного товарища на первой тысяче еще кпп клина дала, втулка одна развалилась и делов наделала, а так больше никто не жаловался. Пробеги у многих 3-4ткм, есть и под десятку, вроде нет проблем. Достаточно тему КПП посмотреть для подтверждения - одна страница всего...думаю что 12.7 цепь и шестерёнчатая каробка по ресурсу одинакова
