БУРАН 4ТД
Konlit
16 Июн 2013
г.Коряжма
Буран 4 т Кохлер, куча всего
У меня буран 4тд первого выпуска ноябрь 2012г., всё вылечил. Сначала заменил вал коробки на ЖЗмодернизированный - болт крепления варика толще, затем заменил изношенную втулку вариатора - срезало шлицы. Выпрессовывается наружу, купи новую втулку, разбери вариатор и всё сам поймешь
Konlit
16 Июн 2013
г.Коряжма
Парни с первым валом были проблемы,(боль 8 срезало выкручивались срезало и ездили) кто то подсказал поменял по гарантии.Дали вал отличный проблем нет !(видимо тот ещё усталый варик вам достался )
Konlit
16 Июн 2013
г.Коряжма
Парняги мое мнение цепь рвется не от нагрузки а от перекоса и прослабления ,когда пересекает отрицательные наклоны относительно горизональнольной поверхности,надо точить шайбы в ведущую звезду на ведомых валах,покупая трёх рядную цепь да для 4тд выход для легко х.з..Итог не будет гулять ведомая на волах не попадет на зуб .ТК было исправил фото скину!
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Гуляет звезда с завода так как отсутствуют стопора с наружи подшибника редуктора.Я проточил канавки и поставил стопора,но цепи продолжали рватся.Просто надрываются шёчки на роликах.Их просто вытягивало в самом тонком месте.За сезон по 2 цепи выкидывал было до 4 щёчек на дорваных.Как пробег приблежался к 1000 км так скрывал крышку на осмотр цепь.Чтобы быстро проверить цеплял магнит на цепь.Он сразу мелкие куски подымает из картера.Мне ещё повезло что ничего не разорвало,а у напарника редуктор порвала цепь с двух сторон.Сейчас запасная цепь ржеветь стала.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Если бы был перекос или накат цепи на зуб звезды, остались бы характерные следы на звёздочках и цепи, но этого не было. Моё мнение: все обрывы связаны с тем, что двигатель 4т имеет больший момент по сравнению с 2т, плюс стоят другие вариаторы ( Канада). При возрастании нагрузки в ходовой на 2Т идёт проскальзывание в вариаторах и нагрузка на цепь снижается. На 4Т Буранах стоят другие вариаторы с более жесткими пружинами и другими характеристиками проскальзывание ремня на них происходит очень редко( я вообще не замечал) вся нагрузка сосредотачивается на цепи, образуются микротрещины, усталость и обрыв.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
на четырехтактном буране цепь усиленная, она отличается от цепи простого бурана.
А можно подробно если есть данные?
У меня на пневмоходе стоит Kohler с вариатором а потом цепной редуктор (реверс) с цепью 06B-2 от SKF и начитавшись про проблемы с разрывами цепей, хочу себя обезопасить по максимуму.
Слышал что от иномарок ставили цепи но какие никто не помнит.
А может на 4ёх тактном Буране и вовсе нет проблемы и это всё надуманные проблемы?
Нашел в справочниках о обсуждаемой цепи:
Обозначение цепи по DIN/ISO: Цепь 06B-2
Шаг P mm: 9.525
Диаметр ролика d1 max mm: 6.35
Ширина между внутренними пластинами b1 min mm: 5.72
Диаметр валика d2 max mm: 3.28
Длина валика L max mm: 23.4
Длина валика Lc max mm: 24.4
Высота пластины h2 max mm: 8.20
Толщина пластины t/T max mm: 1.30
Разрушающая нагрузка Q min kN: 10.24
У цепей с шагом 12,7 этот показатель от 9 до 18,2
А например у цепи 06B-2 от SKF этот показатель 21....то есть выше чем у цепи с шагом 12,7
Знать-бы этот показатель на новых цепях используемых на 4ёх буранах.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
И как говорится " чтобы два раза не вставать"..... в
Вопрос как к профи: на Кёхлере есть разьем на 4 гнезда, можете сказать его преднозначение, я схему идущую в комплекте с мотором пролюбил :rolleyes:
strezewzanin
9 Май 2015
Шаг P mm: 9.525
08b-2 12.7 разрушающяя нагрузка 32kn.
strezewzanin
9 Май 2015
Родная 4т идёт с разрушающей нагрузкой 23 kn.а трёх рядка 9.525 максимум по каталогам 29 kn.От простого бурана 18kn.
Autochampion
24 Дек 2017
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
То есть мы тут на протяжении семи лет обсуждаем и решаем надуманную проблему? Проблемы с цепью и вариатором начались с первых выпусков Бурана 4т, с вариатором производитель со временем внёс доработки. Оптимальный вариант по цепи это переход на 12.7
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...с вариатором производитель со временем внёс доработки...
... и с поставщиком (качеством) цепи, и с центрирующими втулками на ведущих валах, и с натяжение цепи: автоматический натяжитель... Да и мотор с впрыском работает более равномерно (возможно). Неравномерная работа мотора значительно увеличивает мгновенную (импульсную) нагрузку на трансмиссию: рабочий ход вдвое реже, чем на двухтактнике, а тяжелого маховика нет. ИМХО.
... на Кёхлере есть разьем на 4 гнезда,...
не знаю: моторы бывают разные, например карбюратор или впрыск.
Hart
31 Янв 2018
Буран 4Т
Для впрысковых двигателей это диагностический разьем.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Hart
31 Янв 2018
Буран 4Т
А распиновки этого разъема случайно нет?
1-Черный провод(Земля, -)
2-Темно синий(Диагностическая линия)
3-Белый(Блок управления)
4-Красный черный(+12в)
Это все из инструкции. Отдельно продается кабель и диск программным обеспечением для тестирования двигателей, но цена конская от 300$ до 400$.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Большущее спасибо!
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Доброго дня!
Из какого источника взяты данные о разрушающей нагрузке по родным цепям?
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Добрый день!
Откуда данные по нагрузке разрыва родной цепи взяты?
Менял вчера сыну на Рыбинке цепь, убирал родную (менял весной) и ставил SKFкую, благо они метражём продаются, обратил внимание что цепь "родная" имеет и осевой и продольный люфт..... так почему происходит и к чему это может привести?
strezewzanin
9 Май 2015
В альтернативной технике торгуют такой цепью.И рвётся на таком же пробеге что и родная.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Нагрузка действительно большая а вот материал не очень твёрдый.
У SKF нагрузка на разрушение меньше и не рвутся они, ( у меня Кёхлер с канадцем а потом сразу цепной редуктор и нагрузка после редуктора в разы больше чем на буране ) правда метал почти в двое твёрже.
http://www.bearing-inter.ru/catalog...-dvuxryadnaya-standarta-bs-iso-phc-06b-2.html
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Autochampion
24 Дек 2017
Дементий011286
5 Июн 2019
Дементий
Буран 4тд
У меня буран 4тд первого выпуска ноябрь 2012г., всё вылечил. Сначала заменил вал коробки на модернизированный - болт крепления варика толще, затем заменил изношенную втулку вариатора - срезало шлицы. Выпрессовывается наружу, купи новую втулку, разбери вариатор и всё сам поймешь
А какой вал заказывать? На рм деталь три вида коробок.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
