Kotlas
- 12 Дек 2015
- 223
- 15
- 41
- Россия г.Котлас
- Владимир
- Буран 4тд (Kohler ECH-749)
Элктрикииии!!! Помогите, подойдет ли реле?
Что за замок на двигателе?KOTLAS-у! Прочти мой изыск на предыдущей странице! Попробуй пощёлкать ключом на движке..... Ток зарядки идёт через контакты замка на двигателе
Спасибо за помощь. Т.е. вы предполагаете, что регулятор напряжения пока не при делах? я кстати раньше делал диагностику системы, у меня выскочила ошибка - малое напряжение в сети! походу это все связано( второе на что я думаю, это сам замок зажигания, мерял напряжение после него вольтметром, оно немного меньше чем на АКБ. вот как то так(KOTLAS-у.
Любая техника в руках дикаря--кусок железа!
не не, без обид. это правильное выражение. так просто цитировал, дак случайно осталосьПро дикаря, на свой счёт не принимай! Это скорее я себя имею ввиду. А вообще касается всех кто имеет любую технику. Надеюсь без обиды!!!
На сайте РМ схемы есть, но запрятаны.KOTLAS-у. . Мне удалось найти схему эл. принципиальную 4Т с карбюраторным Кёхлером в гугле, т.к. РМ в руководстве
по эксплуатации её не привела (очередной косяк). Второй замок стоит на "приборной панели"
Игорь, посмотри ниже схему. Чем она может помочь?Надо найти схему!!! Обязательно! Без неё, как без рук.
Спасибо за помощь. Подскажите поподробнее про регулятор. Т.е. когда напряжение в сети у меня 14в, то на средней клеме тоже 14в, а если напряжение упало до 11,5, то там при исправном регуляторе должно быть 14в? и если будет 11,5, то ему хана? я правильно понял?Что бы поставить диагноз что моросит реле :на работающем двигателе замерить напругу на реле.центральная клема и масса.чтобы исключить предохранители.
Игорь, я конечно так и сделаю, но с электриком, для меня сложно((( не проще пока попробывать сменить замок зажигания, или перебрать его или на аналог покачественней заменить? не даром после замка (измерли вольтметром) раньше мы выявили потерю 0,5-1в (по сравнению с выходом от регулятора). Ладно пошел мерять регулятор. Отпишусь.Уверен, что падение напряжения в замке, что контакты уже подгорели.!
