sneg 4t
- 13 Янв 2017
- 211
- 15
- 37
- максим
- барс850 буран4тд
3200 где то но еще не разу подтягивалЕсли 3 с половиной тысячи, то это уже результат который радует
Дай бог еще больше проездитьУ меня 500 км. на12.7 очень тежолого снега .сейчас начинается наст.Большой плюс. Но пока не держит.сегодня ездил на рыбалку по буранеце 85 км расход 13.5литров .По целику30см тонет.Цепь Ещё не потягивая. если следующий зиму от еъзжу без разрыва цепи .то однозначно пудет крепче трёхрядки.а так результат будет только на следующий год .охота закрыта.ездить не куда.
Ваш опыт очень ценен, хорошая альтернатива 3-х рядному комплекту, а может даже по ряду показателей превосходит его на голову.Ещё не потягивая. если следующий зиму от еъзжу без разрыва цепи .то однозначно пудет крепче трёхрядки.а так результат будет только на следующий год .охота закрыта.ездить не куда.
Это хорошо, уже у двоих будет 12,7 это уже исключает случайность. У каждого манера езды разная вот и посмотрим как поведут себя одинаковые цепи в разных условиях эксплуатации.Да 3.5 тысячи,результат отличный!но я в сетаки буду переделывать летом на 12.7
А когда примерно планируешь?Гусянкам еще долго ходить?У меня в планах как убью гулянки, буду разворачивать балансиры и ставить гусянки от ермака длинного.очень просится удлинить ходовую.
Площадь опоры больше, убираем задний свес разворотом балансиров, появляется угол атаки при движении назад.Мужики, объясните в чём фишка по замене родной гусянки на Ермаковскую?
В развороте балансиров основная фишка -это избавиться от заднего свеса, на котором бурка частенько виснет при проезде брёвен и ручьёв. 18см делим на 2 ветви гусянки =9см на эту величину удлиниться габарит гуси, балансиров вполне хватит, можно ещё в конце поставить дополнительные тележки.Судя по размерам, Ермаковские на 18 см длиннее. Одним разворотом балансиров дело не обойдется. А длинный Буран задним ходом идет хорошо без переделок. Так стоит ли заморачиваться переделкой из за 18см, тем более что угол атаки съест все дополнительные сантиметры и площадь опоры останется такой же как на Буране без переделок. Или я что-то не так понимаю.
18 это я уже разделил пополам. Ну а так в принципе я понял смысл переделки.В развороте балансиров основная фишка -это избавиться от заднего свеса, на котором бурка частенько виснет при проезде брёвен и ручьёв. 18см делим на 2 ветви гусянки =9см на эту величину удлиниться габарит гуси, балансиров вполне хватит, можно ещё в конце поставить дополнительные тележки.
БУДЕТ АЦКИЙ АППАРАТ!
Открой крышки клапанов, посмотри что там. У кого то по-моему коромысло ломало,но двигатель работал. А ошибки какие нибудь выбрасывает? Может что то с электроникой.Всем привет! Крик ! Помогите. Приобрел Буран 4ТД в конце января. Пробег чутка меньше 600 км счас. ТО в 300км проходил у офицалов. И неделю назад начался головняк. На холодную едет норм но как прогреется выше 60 градусов начинает работать с перебоями. Днем видно черный дым с глушитиля во время хлопков , ночь огнем стреляет. Свечи менял бензин менял. Незнаю что делать. Ивсе это происходит под нагрузкой с включенной передачей, на нейтрали хоть то угазуйся работает норм. Звонил в магаз где брал говорят ХЗ, напишем на завод что скажут. Помогите. Форум перечитывать нет времени, может у когото подобное было,
