1. Как нагрузку резистор можно повесить... только посчитать нужно... но у меня пока и так не сгорела.
2. На сарумана градус выставить нужно на 5 градусов опережения.. так в описании к саруману сказано. вот тут
http://twowheel.nr-labs.ru/ignition.htm а вообще углы какие прошили?
3. Датчик коленвала газель индукционный.. как холла его использовать нельзя, в моем блоке зажигания стоит преобразователь с индукционной катушки в ТТЛ уровень НО!!! на эффекте холла в ВАЗ есть датчик ФАЗ... для 2110 щелевого типа
работает со шторкой с прорезью...
Для 2111 работает с металлическим сектором он по типу газелевского ДПКВ тоже торцевой
4. Аварийное глушение можно было запрограммировать прям в самом сарумане. У сарумана есть два выхода служебных.. один программируем на просушку свечей а второй на глушение .. срабатывает при замыкании этого вывода на массу.
если нужно могу перепрошить контроллер, но желательно покататься и посмотреть устраивают ли углы
