Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
inspektor 52 RUS
можно поп подробнее как установить этот тахометр. спс
Да все же просто...
Клеишь магнит, например, на вариатор в отверстие балансировочное, напротив магнита на расстоянии около 5 мм колхозишь датчик, что с этим тахометром идет, распиновка проводов там есть, а более подробная в отзывах.
Евгений112
3 Мар 2017
тайга патруль 550
Добрый день! Подскажите пожалуйста. снегоход тайга патруль 550 swt. проезжаешь метров 800 правый цилиндр глохнет. перекидываю свечные провода другой цилиндр перестает работать. постоишь минуты две снова едешь метров 800 и так продолжается. поменял коммутатор,магнето, датчик индуктивный, свечи.такая же история
танк
4 Дек 2007
какое расстояние на датчике?
Евгений112
3 Мар 2017
тайга патруль 550
0,5 мм расстояние от датчика до магнита
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. снегоход тайга патруль 550 swt. проезжаешь метров 800 правый цилиндр глохнет. перекидываю свечные провода . поменял коммутатор,магнето, датчик индуктивный, свечи.такая же история
Проверить (и промерять сопротивление) провода, наконечники, катушкки (лучше заменой с рабочего) и контакт в гнезде катушки (или на комм-ре, если встроенные).
Евгений112
3 Мар 2017
тайга патруль 550
Сможете мне объяснить простыми словами. че то я недопонимаю как совместить риски на корпусе магнито и датчике. Открутил свечи зажигания выставляю первый цилиндр который ближе к магнидо выставляю вмт далее против часовой 1/6 и обратно 1,66 мм до вмт. Но риски же не совпадают при этом (двигать датчик не помогает далеко метки друг от друга находятся). может я че то не понимаю. и как совместить со вторым цилиндром?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Здравствуйте, тайговоды. Поделюсь с вами способом "экстренного" ремонта зажигания на Ski-Doo Alpine II - там всё-тот-же "Ротакс-503" с его неизменным "Дукатти" - умер коммутатор, тот, что непрограммируемый, совмещённый с высоковольтной катушкой. Другого нет. Посмотрев варианты систем CDI, требуемое решение нашлось быстро - купили коммутатор от 50-кубового скутера 4Т, благо схемы зажигалок "Дукати" и китайских скутеров идентичны - выход зарядной катушки 150-200 В, датчик индуктивный, трансформатор (высоковольтную катушку) взяли 2-х выводную от ПЛМ "Тохацу" - лежала в гараже, использовалась для проверки Бурановских зажигалок при ремонте. из листовой стали вырезали кронштейн крепления трансформатора, установили. Всё прекрасно срослось, искра появилась, пациент уехал из гаража своим ходом. Осталось проверить ресурс китайского коммутатора, но при его цене 250-300 рублей - пусть он будет даже "расходником" - но и не десятку выкладывать за оригинал... Будем ждать результатов ресурсных испытаний. Если нужны фото переделок для ясности - сделаю, просто не брал фотик в руки - не было такой задачи. Если возникнут вопросы ко мне - я в бурановском разделе.
Евгений112
3 Мар 2017
тайга патруль 550
Добрый день фотографии сможете выложить, буду очень признателен
н
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Может кому интересно посмотреть на потроха ,вскрыл
вроде без потерь,буду пытаться реанимировать
antti
24 Ноя 2016
arctic cat
Понятно. Да датчик идукционного типа! Просто на роторе находится подмагниченный сердечник который проходя мимо сердечника датчика замыкает магнитный поток в датчике и в нем наводится эдс. И похоже что уровень эдс НЕ растет в катушке датчика от увеличения оборотов. То есть как на Буране сделать опережение фокус не пройдет!
Здравствуйте. у меня как раз с этим датчиком видимо проблема. Прозвонил статор-все в норме, замерил напряжение при вращении-60V переменки, заменил катушку CDI, а искры нет. В инструкции написано что с датчика при вращении тоже должен быть сигнал 2-9 V. У меня ничего не выходит с него. Все сделал- зазор, угол выставил. Датчик пробовал менять на новый. Прозвонил- сопротивление в норме, но новый не магнит металл поднесенный Может быть подскажите как решить проблему.
АРТЕМ_86rus
22 Авг 2012
ХМАО
артем
Тайга 500 патруль
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста что это за провода (2желтых и один серый), куда они должны быть подцеплены и почему они поплавились?
antti
24 Ноя 2016
arctic cat
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
Поподробней пожалуста что и как
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Николай Александрович
варяг 500. пахус 500 гранд тунгус 600л
Проверил зажигание на варяг 500.На холостом ходу показывает 21-22гр это нормально для програмируемого дукати подскажите пожалуйста.
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Александр Александрович
Варяг 500
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Я знаю,читал..просто не дописал т.к. сообщение не проходило почему то((( 21-22 ГР показавает при 0.8 мм до вмт и по метке с краем выступа,работает нормально,а вот пытался сделать позже зажигание и двинув датчик почти в самый верх добился лишь 19гр и хлопки в глушитель!!Вот и болит теперь голова -как так?????
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Тайга SWT 550 продан, BRP Lynx 69 yeti 600.
Похожая ситуация проверяю стробоскопом на холостых 17 прибавляем обороты на средних опережение уходит на 14 на максимальных 8-10 снежик едит до 60 км , корректирую датчиком максимально в низ и ещё подпиливаю на холостых 23 градуса что получаем едет до 70 но на срердних чуть меньше дитонацию ощущаем больше что не есть хорошо ведь на таких оборотах едеш чаще больше всего. Заказал и купил новый камутатор надеюсь в нем причина поставлю отпишусь.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Нечто подобное на Тайге Варяг у знакомого. Мало того что не едет, еще и греется не в пример рядом идущему. Выставить УОЗ на стоящих деталях не получилось. Интересен результат твоего опыта.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Нечто подобное на Тайге Варяг....
бывает работает на холостом ходу, а при попытке увеличить обороты "тупит" и глохнет. Это неправильно установлена программа регулировки УОЗ, редко бывает на заводских коммутаторах, часто на купленных в "альтернативных" магазинах.
Замена коммутатора на исправный, заводской.
Алекс 69
2 Сен 2015
Александр 69
Тайга СТ 500-Д 2007, Тайга Атака 2 2011
Ставил новый коммутатор, особых изменений не увидел.снегоход жил как ему хотелось,один день ездит хорошо ,в минус 1 на улице не грелся,на второй выезд в минус 15 греется и больше 60 не едет.здесь преподавателей нет,чтоб разъяснили что до как.один ответ читай всю тему)))) в итоге психанул и продал снежик.
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Такой вопрос ,а какие углу опережения были? До и после. Если к температуре воздуха привязываться то это я бы подумал на карбы разная плотность воздуха и в холодную погоду перегреть больше вероятности чем в тёплую.
Алекс 69
2 Сен 2015
Александр 69
Не помню уже какой был
Sedoi94
1 Дек 2017
Серёга Юрьевич
Тайга варяг 550
Добрый вечер всем. Купил варяг 550.
Не работаут электро приборы. Но заводится без проблем. С АКБ так и без нее. Поставил новое реле напряжения не помогло. Что может быть еще.
