Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
танк
4 Дек 2007
Шнур
19 Мар 2010
HMAO-YUGRA. Nefteyugansk
Руслан
Продал всю,.. я...
А вот этот коричневый провод тут должен быть или на одном болту с массой?
танк
4 Дек 2007
есть такой провод в этом месте
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
В общем прозвонил сейчас по проводам. Получается, согласно букваря, черный и коричневый провод должны замыкаться, когда глушишь с кнопки. так и есть до самой фишки с магдино. Где ещё может быть проблема? В самой катушке со встроенным коммутатором может быть проблема? В нем обламывался желтый провод под корень и пришлось его расковырять и паять. На втором фото кстати это видно. После пайки залил поксиполом.
танк
4 Дек 2007
ч-ж присутствует в фишке комутатора?сделай от него провод и на массу как двигателя если судить по схеме.и будет ясно,если тоже переломлен не заглохнет.если заглохнет так пнятно
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
в фишке коммутатора нет, а в фишке магдино есть.
танк
4 Дек 2007
вот этот провод
  • 153,5 KB Просмотры: 502
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
не глушится. Это как раз тот провод который паял.
танк
4 Дек 2007
квыряй значит глубже.где-то было до центра выдалбливали чтоб добратся до деталей.
танк
4 Дек 2007
так это твои и были фотки получается
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
Может быть. Я не помню выкладывал сюда или нет.
так что получается? проблема в комутаторе тогда? У знакомых то у же ни у кого не осталось тайги, чтобы снять и попробовать с другим...
танк
4 Дек 2007
по другому вроде не как раз данный провод отвечает,по схеме-же оба ошибится не можем.
еще другое есть,кнопка нормально замкнута или разомкнута я не помню.
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
эх-эх, тогда буду коммутатор искать на попробовать, чтобы не получилось, что куплю, а дело не в нем... А то у нас в магазине такой лежит за 9 тыров...
barsik72
9 Мар 2016
Мотоциклист я
Привет всем. У меня мотоцикл JAWA 640 2004 г. в., вот там установлено зажигание дукати(старого типа), как на снегоходах ТАЙГА.
Проблема такова: мот заводится, но работает с перебоями. Эффект такой, как будто на кулачковом зажигании накрылся конденсатор. То есть на холостых работает и то искра через раз, а при откручивании ручки газа пытается заглохнуть. Есть у меня второй коммутатор циферки немного другие на нём 32385510. С ним работает по другому. Обороты развивает, но пока не нагреется мотор кажется что зажигание слишком позднее и при хорошем прогреве начинаются перебои как на первом коммутаторе. Вопрос такой, что менять датчик или коммутатор или всё вместе и где купить? Спасибо.
танк
4 Дек 2007
Зазор в датчике какой?на первой странице данные для проверки датчика
barsik72
9 Мар 2016
Мотоциклист я
0,5 мм по щупу ставил. Делал меньше ещё хуже начинал работать, делал больше получалось без изменений.
Я понимаю что надо идти так, как дешевле. Сначала можно поменять датчик, а потом коммутатор. Может кто уже сталкивался с такой проблемой и скажет сразу.
Про проверку датчика посмотрю. В датчике нет ничего что там может барахлить. Сдаётся мне на коммутатор надо разорится или на комплект.
Разные циферки на деталях, на что влияют?
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
В продолжение темы про "неглохнет". В общем причина определена, видимо когда вскрывал катушку со встроенным комутатором, где то все таки повредил плату и теперь надо придумать как обойти схему остановки двигателя так, чтобы снегоход глушился и с кнопки и с ключа и с чеки, не задействуя этот ч/ж провод из коммутатора. Может есть у кого опыт или мысли здравые?
Вся сложность для меня в том, что получается заводская схема работает на замыкание, т.е. когда нажимаем кнопку или срываем чеку, то замыкаем цепь. Если бы работало на размыкание, то просто врезался бы в разрыв м/у коммутатором и магдино, а вот как сделать чтобы на замыкание работало, тямы не хватает.....
танк
4 Дек 2007
поставь кнопку на провод датчика
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
Да не, на разрыв то можно и питание коммутатора через тумблер зафигачить.... мне важно чтоб чека работала с аварийным стопом.
barsik72
9 Мар 2016
Мотоциклист я
Через реле сделать
Про датчик. Померял сопротивление 2 Ом. Пошел покупать новый. Киньте ссылку где купить.
танк
4 Дек 2007
Подобрать соответсвующие.или если акб присутствует.через реле
