Настройка ведомого вариатора
Defth
28 Ноя 2010
Икар
Братцы подскажите поставил ремень 32-14-1098 почему-то бывает по свистит бывает пованивает бывает скользит и начинает жрать края ремня . Как натянуть ремень , сколько должно быть провисание ремня в заглушенном состоянии и тд. Сколько должно быть шайб? Заранее спасибо ! Рысь 119 2001г.
Genka
13 Июл 2009
Геннадий
Тайга-500, Grizli-660 и еще много чего.
Хоть у меня и похожие проблемы с 30 импортным ремнем, но знаю, чтоб натянуть нужно убрать шайбы между тарелками на ведомом! Я так сделал, убрал все. Если приложить к нему сверху ремень, как раз вровень. А когда поставишь, проедешь, взглянешь, утоплен на 7-10 мм. Че ему надо,а?
Иван Саныч
2 Фев 2010
Саратовская обл.
Иван Саныч
лучше паджеры только новый паджеро
Надамана пружиночку на пол оборота натянуть и не будет проваливаться :up:
Genka
13 Июл 2009
Геннадий
Была такая мысля. Буду пробовать. Хоть щас бежит по водохранилищу около 90. Спасибо, Саныч, еще одно! В Москве буш, с меня коньяк, банька и девочки....
Иван Саныч
2 Фев 2010
Саратовская обл.
Иван Саныч
Ой спасибо, прям как приятно! :blush:
Геннадий в Москве бываю регулярно, раз в месяц как минимум, но только проездом к сожалению...
Но все равно большое спасибо за приглашение! :beer:
Genka
13 Июл 2009
Геннадий
в сл. проезд обопнись на недельку. Предложение в силе. Тел. отправлю в РМ. и еще моя тема в "зажиганиях".
Skvord
6 Сен 2012
Москва / Черноголовка
На Рыси с двигателем от Тайги хочу сделать более мягким старт. Поставил пружину на 1 дырку (типа скоростная). Двигатель все равно ревет при старте. Как сделать чтобы трогался с меньших оборотов? Запаса по мощности у двигателя хватает. Пробовал в пухляке по уши трогаться, без проблем. Но хочу на меньших оборотах ездить.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Как вариант:Под крышку ведущего вариатора подложить шайбы.
Либо пружину мягче-вроде подходит от бурановского сафари.
Либо более тяжелые груза.
Skvord
6 Сен 2012
Т е дальше колдовать только с ведущим? Чтобы быстрее сходился? Крышку снять можно не снимая вариатор? Съемник есть, просто хотел пока по быстрому проверить настройки.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Даже крышку не надо снимать, только ослабить, и по одному на винты насаживать шайбочки. Правда шайбы с торца маленько подточить надо, а то не залезут.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Skvord написал(а):
Так можно гроверов напихать. Пару штук хватит?
Я ставил плоские шайбы.
Сами почувствуете скоко нуна шайб чтобы хватило.Только в меру ставьте, а не сразу много. Я тогда 5 или 7 штук поставил так Рысь без меня уехала.
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
вероятно перетянут румень у вас, отодвиньте двиг назад
Skvord
6 Сен 2012
Еще раз спасибо за подсказку. Поставил 3 гровера, поехала с меньших оборотов, совсем другое дело. Но еще пару добавлю. Потом втулки подберу.
Тайговский мотор конечно зверь. Так и не понял какой у него предел, страшно :)
vorchun
4 Ноя 2011
Москва-Мытищи
Рысь 119, Индуро ГУм, Минск, WV passat B6, Уаз Буханка 3909, Газ 3302, Трактор Т40.
Жрет внутренний край ремня.. Кто знает почему?
vorchun
4 Ноя 2011
Москва-Мытищи
Если ставить ремень шире.. Куда шайбы то подпихивать? В Ведомый или какой вариатор?
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
если я правильно понял, то это где самая маленькая ширина ремня. Если так по похоже долго на х/х держите и(или) ремень перетянут.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Оба вариатора перенастраивать надо.
vorchun
4 Ноя 2011
Москва-Мытищи
Спс а шайбы подбираемы или докупать надо?
vorchun
4 Ноя 2011
Москва-Мытищи
А внутренний край почему жрет?
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Под ведомый у меня остались штук 5-6,если надо отправлю посылочкой. Под ведущий, точнее под упор надо подкладывать шайбу размеры не помню,были где-то, поищите.
эдик
15 Апр 2009
УРФО
Эдуард Борисович
на штрафстоянке
читай viewtopic.php?f=93&t=52450&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Во как хорошо, и искать не пришлось. Всегда бы так. :)
эдик
15 Апр 2009
УРФО
Эдуард Борисович
на штрафстоянке
