Буран. Катки. Тележки. Смазка
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Re:
Буран первый сезон отходил. Снова проверил катки, все набиты смазкой, и не заглядывал, зачем думаю, по воде не ездил посмотрю летом. Недавно подвесил бурку, пусть повисит, крутанул каток, а подшипник хрустит, второй, третий - всем с большей или меньшей степенью пришел трындец. Оху..ши, разобрал каток. Я думал, что PM не удастся меня поразить до такой степени, рабочая поверхность сальника проточена резцом без шлифовки, хоть гайку накручивай! Сальники и поспилило на первом же километре. Был бы закрытый подшипник, наверно прошел бы дольше. Вопрос такой: это у всех так, или диверсанты на РМ только на мне отплясались? Как восстановить поверхность по которой работает сальник? С разбегу мысль посадить на эту резьбу термоусадку, внутренний диаметр сальника увеличился, пусть работает по термоусадке. :censored:
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Re: Катки бурана смазка
На своем Буране менял все катки в сборе когда собирал его из хлама. После первой зимы попытался смазать подшипники - а фигушки, подшипники залиты чем-то вроде графита, маркировки нет. Пытал :ninja: продавца на базаре - не колется, божится :hypocrite: что все прямо с завода. Не поверил, так и езжу третий сезон без замены смазки. Вот бы где найти такие подшипники про запас.
mityb
14 Авг 2007
Тьма Тараканья в Западной Сибири
SUVик 600ый, Мишка 700ый (ATV)
LM 50 Litho HT — Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников (она как раз синего цвета :D ). Ссылка http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1. Мажу ей всё :up:
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
В прошлом году установил все тележки с закрытыми подшипниками. Полёт нормальный. Старые тележки хоть шприцевать можно было. А щас шприцуешь и набиваешь смазкой тележку, т.к. не ставят заглушки.
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Буран 640, Иж-Юпитер-5, вихрь-25, нептун-23, ЛТЗ-60ав
В прошедшем сезоне, все подшибники заменил на закрытые АПП..Как оказалось - китай. Недавно смотрел, снимал гусеницу. Сезон этот отходили без проблем. Люфта нет. смазка на месте.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
ИМХО в закрытых подшипниках надо смазку менять на зимнюю. 36 подшипников проворачивать зимой, не здесь ли еще поискать лишний расход топлива. У себя в Ниве набил передние ступицы буржуйской молибденкой, летом пластичнее литола. Все проблемы со ступицами ушли, один только косяк при -20 и более больше 80км/ч идет с трудом. На буране пока решил сделать так:
Под сальник катка посажу термоусадку, подшипник открою с внешней стороны, соберу каток с герметиком и залью до середины трансмиссионную синтетику.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Мысль шальная, может пробки нах и пусть себе масло плескается в трубке?
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Да, не написал, простите. :blush: Смазку естественно заменил. Шрус туда напихал....
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
Пользуюсь литолом иногда с маслом. Случай вспомнил,товарищ один на радостях ,что расжился (в трудные времена) салидолом ,(аж ведро утащил).Намазал всю ходовую :up: в теплом гараже и на рыбалку.минус 30. Туда приехал говорит шо-то плохо тянуть стал,а обратно пришлось тащить волоком,гуски колом. Что взязть с учителя немецкого языка,кроме хандыхох :)
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Вот такая же история случалась и у нас не однажды :D
Я, мажу ходавую смазкой "Циатим 201" старая ещё с советских времён осталась в железных банках по 800г. :up: правда лафа скоро закончится остались 3 банки и одна початая :( .
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Может быть кому интересно будет. Катки бурана не держат воду потому, что там сальники сами по себе говно и работают по поверхности обработанной говнюками. Поверхность выровнял термоусадочной трубкой. Под неё совсем немного (пленочкой) герметик. Нашел подходящий сальник, чтобы по увеличенному термоусадкой диаметру. Это от МАЗа 236-1121066-A4.
Садится очень хорошо и на открытый и на закрытый подшипник. Две рабочих поверхности - по термоусадке и по внутреннему кольцу подшипника. Моя цель перейти к трансмиссионному маслу вместо пластичной смазки. Если подшипник закрытый, снять внешнюю крышку. Пробки из оси убрать, пускай масло перетекает. В перспективе удобство обслуживания : снял тележку, через пробку слил старое, налил бензину, прополоскал, слил, налил нового масла, закрыл пробку и тележку на место.
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Други подскажите Разобрал катки подшипники стоят закрытые сальников нет и на металлических чашках отверстий для смазки тоже нет это какие не родные катки или в разные года по разному делали ? И как правильно заменить подшипник ?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Сальников нет не только у тебя.
Разбираешь каток, откручиваешь все болты, убираешь резину , внешнюю прижимную пластину.
Внимательно посмотри, чтоб не вылетели капроновые втулочки из резиновых катков.
Заворачиваешь в рукавицу конец вала с подшипникои или в любую плотную ткань.
Ложишь на тиски и тяжёлым молотком разбиваешь сначала внешнюю обойму подшипника, затем внутреннюю.
Болгаркой или наждаком выравниваешь края трубки, на которой был подшипник.
Одеваешь новый подшипник, зажимаешь трубку в тиски и развальцовываешь то что ты выравнивал на наждаке.
Я вальцевал шаровым пальцем б/у от авто.
Собираешь каток, стягиваешь болтами, не перетяни, иначе не бутет крутиться, за втулочками следи.Без них сплющит и зажмёт .
Вроде всё.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Вроде всё.
Это как то жестоко. Выбиваю пробки из вала. Потом зажимаю внешнюю обойму в тиски и проворачивая вал, отверткой с молотком отгибаю завальцовку к центру. Затем трехлаповым съёмником хватаю за внешнее кольцо. Центральный болт съёмника перекручиваю наоборот, чтобы головка заходила в ось. C обратной стороны втавляю вороток и раза три - четыре молотком по нему. Все, подшипник слазит, еще и завальцовка выравнивается.
Doninskii
16 Авг 2010
Донино Московская обл.
БУРАН-85г.в. Мотоблок МТЗ, Боевой ВАЗ 2121, Уаз Патриот - техничка для ВАЗ 2121
Всем доброго времени суток! Помогите советом, не могу разобрать две телеги на буране закисла ось из алюминиевого сплава. Грел газовой горелкой, пытался отмочить керосином, сидит как приваренная. Очень не хочется покупать жаба душит. Заранее благодарен.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Греть великого смысла нет так как ось алюминиевая внутре стальной трубки при нагреве зажмёт еще сильнее, попробуй отмочить в воде, с периодическим постукиванием лёгким молоточком по трубке с боков но не переусердствуй дабы не наделать вмятин, вода и вибрация должны сделать своё дело и ось выйдет.
Удачи.
Doninskii
16 Авг 2010
Спасибо за совет попробую в воде отмочить, я пробовал от безнадеги греть и в воду опускать резко 4 телеги разобрал но состояние у них было чуть сохраннее от туда аж порошок летел. Я постараюсь фото выложить завтра, может уже смысла нет рабирать, во всяком случае осям точно кирдык. (Бурашка трудился при стадионе и хозяина у него единого не было а ездили на нем :olen: )
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Смотрю многие отписываются про закрытые подшипники на катках и что по эксплуатации все хорошо. Может у меня не как у людей, но полагаю от условий эксплуатации в регионах все зависит, а может от года выпуска подшипников(кол зал смазки). Потому как у многих как и у меня с ними возникли проблемы. Смысл такой, что под защитными шайбами накапливается влага (может от наледей, может конденсат, при чем не столько чтоб выливать, а так с пипетку) и за первое же лето подшипники начинают ржаветь - очаги корозии неравномерные, а именно очагами. По факту - осенью при спуске вывешаного на лето Бурана некоторое количество катков отказалось крутиться (в последствии выкинул наружние защитные шайбы и стало возможным шприцевать)- это с первым снегоходом. Второй тоже попался с закрытыми подшипниками - его я несколько раз за лето заставлял кататься по гаражу. К осени все осталось работоспособным, но на следующий год заржавели примерно 2/3. Пришлось так же переделывать на старую добрую шприцовку. Хотя с Рысью такого за 3 года не наблюдалось.
shad
7 Апр 2010
Татарстан г.Набережные Челны
УАЗ2206, снегоход Буран 79 г.в.
Вроде всё.
на днях разобрал один каток, что-то не нашел никаких втулок :blink: может на старых буранах их не ставили? не подскажите можно ли вставить металлические? и какие размеры :dread:
Paul
2 Мар 2009
Иркутская область, г. Зима
СБ-640А01 1989 г.в., Тайга 4к. 2005 г.
И в старых были. Размеры...мм в 8 в диаметре и 8-10 в длинну (как раз по ширине резинового колеса)
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Буран у меня довольно свежий,но ни каких втулок на катках нет.Затягиваю болты с гайками (М-6) до упора.Всё крутится. :blink:
Doninskii
16 Авг 2010
Вот что собственно стало с телегой
Paul
2 Мар 2009
"Не верю!" (с) Станиславский :)
Номер детали по каталогу 110200719
Paul
2 Мар 2009
Doninskii, у тебя судя по ржавчине и оси балансиров видимо железные... Если так то вода не поможет - только WD-40 и (или) греть и стучать...
Doninskii
16 Авг 2010
К сожалению оси там алюминиевые они мягкие и соответствуюшего цвета былабы сталь я её уже бы победил наверно. Но в любом случае спасибо за совет попробую WD и буду стучать потому что все аргументы исчерпаны :D
