Алексей, приветствую.
Если правильно понял по вашим постам, вы специалист по сварке.
Вопрос есть. Много роликов в ютубе по сварке алюминия полуавтоматом. Если покупаю тефлоновую трубку, аргон, я получается могу варить алюминий полуавтоматом? Прокомментируйте.
Для примера видео
Да, но перед покупкой уточнить возможность аппарата. Почему. Я не знаю весь рынок сварочников, возможен усеченный вариант, скажем так.
Единственный минус в такой сварке, это толщина металла. На видео не увидел заявленного 2 мм, или мне так показалось. Но толщину от 3 мм можно варить не боясь прожечь. Зачистка перед сваркой обязательна. Я иногда использую для травления жидкость "Крот", после промываю водой и сушу. Оксид пленка исчезает. Но в большей массе обхожусь без зачистки, ибо аппарат позволяет разбивать оксид при сварке.
Ручка индуктивности сейчас присутствует почти везде. Оч полезная вещь. По-иному говорится: жёсткая дуга и мягкая. При вращении на ходу сразу ощущается звук работы аппарата и звук горелки. Меняется в зависимости от металла и силе тока. Возможно настроить под свои нужды и предпочтения конечного шва.
Я не имею профильного образования сварщика, самоучка. Но варю уже лет 15. И то были и мет конструкции, и газовая магистраль низкого давления, и алюминий, короче много всего. Так вот главное правильно настроить аппарат! При чем сваривая одно изделие из алюминия я меняю ток от 65 до 90 А на разных деталях, хотя толщина металла одинаковая-2 мм.
Алюм. Амц варится мягче, если так можно выразица, шов не трещит после остывания как Амг. Присадочные прутки у них разные по маркировке.
Конечно, покупать полноценный TIG AC нужно под конкретные задачи, иначе переплата за "однажды пригодится". Хотя сам не брезгую брать, при наличии финансов, с запасом. За то так удобно, надо, раз, достал и сделал.
От сюда и сварки как у дурака махорки.
TIG, MIG, MAG, контактная, газ.
Одно конечно обидно, каждый раз чтобы сделать каку железячку, сначала строишь станок. Нет пойти купить...но как гуляешь на ценник
не, лучше сам построю.
Гордость коллекции это крафтформер. Извиняюсь, хвастанулся.
