- 9 Июл 2009
- 1.446
- 145
- 42
- Кемеровская обл., п.г.т.Яя
- Юрий
- Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Хотя опять же зависит от конструкции сварочника.
Посмотри ролик под какую проволоку стоит, потом у меня на родном 1,5 м работает , а на 3,5 тоже выпендривается не хочет тянуть.Спасибо! значит все же причина вполне может быть в канале... Наконечник 1 мм ставил на пробу - не помогло.
Канал смотрел, но пока горелку не вскрывал еще, не понял пока как он там фиксируется... Видимо придется это сделать.
Юра, приветствую!Привет Жень! Не знаю может быть не то, но все же скажу. Месяц назад переваривал машинку и были очень похожие симптомы. Что я только не проверял, но как оказалось не полностью оторвал наклейку с катушки проволоки. После чистки долго ржал сам себе в гараже (хорошо никто не видел).
Рукав и горелку не менял. Сначала на них все протягивалось нормально, постепенно начало заедать все больше и больше... Скорей всего рукав тут еще родной стоит, с которым и покупали его.Посмотри ролик под какую проволоку стоит, потом у меня на родном 1,5 м работает , а на 3,5 тоже выпендривается не хочет тянуть.
Варил алюминь с аргоном , рубашку на тефлоновую менял ?Свой за 32 брал, да они все варят люминь даже за 18 тыр, не так красиво канеш, как аргон, мне для гаража вполне.
Попробуй рукав у знакомых взять и попробуй им поработать.Юра, приветствую!
Неее... С катушкой все Ок. Это я первым делом проверял.
Ролик под проволоку 0,8 мм, проволока на 0,8 мм... Проверил и перепроверил несколько раз...
Симптомы вот так выглядят:
Включаем аппарат, нажимаем на кнопку горелки - проволока нормально подается. Начинаем варить, и спустя секунд 20-30 подача встает... Ролик начинает буксовать. Горелкой легонько по столу стукаем - подача восстанавливается... Начинаем варить - останавливается ... Если упереть проволоку в стол например, и нажать кнопку, то ролик проволоку продавливает несмотря на то что она упирается в стол... А начинаем варить - начинает буксовать ...
Ну разобрать то дело не хитрое... Главное собрать потом взад всеНу тода Жека ненаю. Похоже как это не печально, предстоит тебе полная разборка с дефектовкой.
К сожалению все мои знакомые ко мне варить ходят так что с этим я пролетаюПопробуй рукав у знакомых взять и попробуй им поработать.
Женя привет! У меня как то газа не было, проволка покрылась слегка ржавчиной, пока ее не поменял, дело не пошло. Потом в наконечнике стало пригорать, оказалось проблема , что отверстие подносило, заменил на новый, дело пошло. Рубашка, там же просто трос как на сцеплении, попробуй прочистить, или заменить.Братцы, вопрос по теме сварочных, но не по теме ветки... Такой вот полуОФФ немного...
В общем с некоторых пор завелся в гараже простенький полуавтомат, подарили. Нижайший поклон дарителю, агрегат в первые же дни появления в гараже выручил просто безумно...
Но постепенно аппарат начал капризничать, сначала перегревался балластный резистор на плате управления, грелся до того, что выпаивался с платы, прекращалась подача проволоки. Это я вылечил, поставил более мощный резистор, так греться перестал, проблему решили...
После начала заедать проволока, протяжка буксовала, прижал ролики по самое немогу - помогло на время. Затем съело шестерню в редукторе протяжки, купил на Али новый редуктор, заменил - буксует протяжка, варить невозможно. Где заедает понять не могу никак, наконечник токосъемный в горелке менял - не помогло. Неужели сам рукав уже в негодность пришел?
Кто подскажет? Поменять рукав не проблема, он вместе с горелкой стоит вполне подъемную сумму, и не дефицит ни разу, но не хотелось бы зря потратить деньги и не получить результата.
Стоит ли все же менять рукав в сборе, или искать причину в другом?
ЗЫ: Варю без газа, самозащитной проволокой. Аппарат прижился и нужен теперь регулярно бывает...
Привет! Катушка уже другая стоит. Еще на предыдущей заедать начало, на этой уже протяжку менял.Женя привет! У меня как то газа не было, проволка покрылась слегка ржавчиной, пока ее не поменял, дело не пошло. Потом в наконечнике стало пригорать, оказалось проблема , что отверстие подносило, заменил на новый, дело пошло. Рубашка, там же просто трос как на сцеплении, попробуй прочистить, или заменить.
Ролики без насечки, там просто канавка гладкая...Если на проволоке присутствуют насечки от подающего, убавь силу прижима проволоки.
У некоторых и с обычным вроде варит ,у меня выделывался , пришлось поменять на тефлон, канал обязательно менять мне кажется.700р цена вопроса., проволока 1мм, наконечник 1.2., аргон на 7,5л .Ща норм вроде,осталось мне подучитьсяВарил алюминь с аргоном , рубашку на тефлоновую менял ?
У меня тож постоянка, перекидываешь массу и варишь на обратной полярности.Неа, у меня самый дешёвый, он люминь не варит брал за 19 перед НГ.
Полярность меняется, а вот на выходе только постоянка...
Женя, наконечник уже менял, теперь продуй или замени рубашку по которой идет проволока. Но наиболее вероятно - не контачит оплетка в рукаве (по которой идет сварочный ток). Обычно подгорает в месте соединения с разьемом, что идет к аппарату, если разьема нет то на входе в аппарат. Обычно оплетка поджимается колечком, в этом месте её ломает или подгорает в месте прижима. Проверить можно - временно соединив место подключения "+" к протяжке с наконечником (нужно разобрать "пистолет") толстым медным проводом. Тогда ток пойдет не по оплетке а по этому проводу и проволока не будет подгорать и клинить в рукаве или наконечнике.Братцы, вопрос по теме сварочных, но не по теме ветки... Такой вот полуОФФ немного...
После начала заедать проволока, протяжка буксовала, прижал ролики по самое немогу - помогло на время...
Да, замену канала уже рекомендовали... Правда я пока склоняюсь к замене всего рукава с горелкой в сборе... Но сначала разберу свою, и посмотрю что там и как...Женя, наконечник уже менял, теперь продуй или замени рубашку по которой идет проволока
Неее... Ток идет нормально, останавливается проволока, механизм протяжки просто буксовать начинает. Но при этом проволока варит, если ей к детали прикоснуться...Но наиболее вероятно - не контачит оплетка в рукаве
проволока и будет варить, но часть тока она получает в наконечнике, как и должно быть, а часть, из-за потерь на соединениях в оплетке - от тросика в рукаве или при входе в рукав. Вот в этом месте проволока пригорает к оплетке и залипает, ну или из-за подгорания не может пролезть через наконечник. Разбери рукав, сам все увидишь, тем ничего сложного нет. Не раз приходилось ремонтировать.Да, замену канала уже рекомендовали... Правда я пока склоняюсь к замене всего рукава с горелкой в сборе... Но сначала разберу свою, и посмотрю что там и как...
Спасибо. Завтра утащу аппарат на работу, мне один фик завтра весь день там сидеть (выборы, чтоб им пусто было )... Вот и буду разбирать да дефектовать все... Ну а дальше видно будет что именно заказывать...Разбери рукав, сам все увидишь, тем ничего сложного нет. Не раз приходилось ремонтировать.
Тоже "связист", я сегодня с 7-00 до 21-00 и завтра тоже. День проходил, не зная чем заняться (правда за двойную оплату ), интернет выручает.Спасибо. Завтра утащу аппарат на работу, мне один фик завтра весь день там сидеть (выборы, чтоб им пусто было )... Вот и буду разбирать да дефектовать все... Ну а дальше видно будет что именно заказывать...
Зависит от целей, задач, объёмовВсем привет, подскажите кто знает? Стоит ли покупать полуавтомат за 15-17тысячь и какой лучше ?
Для домашних нужд, заборы лестницы, ворота и т.д. Ну и естественно самоделкиЗависит от целей, задач, объёмов
