Цепь не менял? Проставка руля стоит? Хотим воткнуть регулируемую 6-10 дюймов, стоит заморачиваться удлинителем тормозного шланга от известных тюнинговых контор или от авто коротыш какой найти?..13 th написал(а):...Я поменял с 32 на 44 - проездил полсезона, один ремень спалил. Летом поменял с 23 зуба на 21 зуб. думаю, полегче ремню будет в тяжелом снегу...
Согласен!Но даже при 44 у меня ремень не горел.13 th написал(а):С 32 на 38 скорее всего не понадобится. (Кстати, думаю, зря менял гусю! 38 и 32 - даже разницы не заметишь!) Я поменял с 32 на 44 - проездил полсезона, один ремень спалил. Летом поменял с 23 зуба на 21 зуб. думаю, полегче ремню будет в тяжелом снегу. Зайди на каталог Ямаха, найди свою модель, в разделе привод увидишь звездочки. Бывают от 19 до 24 зубьев, если не ошибаюсь. Там же каталожные номера. Официалы- бараны, не знают ни хрена!
44-ая четко встаёт + 21 зуба =13 th написал(а):С 32 на 38 скорее всего не понадобится. (Кстати, думаю, зря менял гусю! 38 и 32 - даже разницы не заметишь!) Я поменял с 32 на 44 - проездил полсезона, один ремень спалил. Летом поменял с 23 зуба на 21 зуб. думаю, полегче ремню будет в тяжелом снегу. Зайди на каталог Ямаха, найди свою модель, в разделе привод увидишь звездочки. Бывают от 19 до 24 зубьев, если не ошибаюсь. Там же каталожные номера. Официалы- бараны, не знают ни хрена!
Цепь пока оставил без изменений, регулировки на пределе хватает. Проставку сварил сам с регулируемым углом наклона. По высоте - примерно 12-13 см. Тросик газа удлинил просто. Валялся какой-то велосипедный тросик тормозной. Диаметр тросика внутреннего- один к одному ямаховский. Срезал наконечник с родного, заказал у токаря удлинитель резьбовой, чтобы прикручивался к родному (сантиметров 5-6) и новые концевые бобышки по размеру ямаховских. В них просверлил по 2 отверстия- в одно вставляешь тросик, в другом нарезаешь резьбу М3 и притягиваешь тросик винтиком. Всё! При желании можно всё вернуть назад, старый родной тросик. Тормозную трубку не надо наращивать, просто сними под капотом его кронштейн, и он проляжет свободнее.lex_extreme написал(а):Цепь не менял? Проставка руля стоит? Хотим воткнуть регулируемую 6-10 дюймов, стоит заморачиваться удлинителем тормозного шланга от известных тюнинговых контор или от авто коротыш какой найти?..13 th написал(а):...Я поменял с 32 на 44 - проездил полсезона, один ремень спалил. Летом поменял с 23 зуба на 21 зуб. думаю, полегче ремню будет в тяжелом снегу...
верю!!!!ГАД написал(а):при замене на 44ый зацеп надо подпилить верхнюю защиту (алюминиевый профиль в верхней части тоннеля, спереди) и с теплообменника переднего совсем снять.. на 21 звезде намного лучше поедет, а если ещё пружинку ведомого шкива поменять/подтянуть, то и совсем гуд будет.. на трёх снежиках (две нитры, апекс) поменял гусю на 44ую, на всех сменил звёзды и подтянул пружины, запасную пружину приобрели, на всякий случай.. самую жёсткую, с белой меткой. снежики стали ехать намного лучше.
